Súper Ligas Web
Súper Ligas Web
Mensaje por Baruj el Sáb 18 Jun 2011, 21:46
Hola compañeros de Mustang Foro, gusto en saludarles.
Aquí os traigo varias ligas de la Internet para todo lo que ustedes deseen hacer con su tiempo libre o hasta para el trabajo.
Pueden escribir en cualquier idioma
1.- SUPER TRADUCTOR.
Tú vas escribiendo las palabras, o mejor aún, frases enteras en cualquier lengua en el cuadro de la izquierda y la traducción va apareciendo automáticamente en el cuadro de la derecha.
El mejor traductor que he conseguido en todos los tiempos, ahora puedes escribir en cualquier lengua.
2.-1000 CANCIONES PARA OIR. Lo mejor de los últimos 30 años
AL PINCHAR LA CANCION ELEGIDA SALDRÁ EN PANTALLA LA PORTADA DEL DISCO.
( SI DEJA DE SONAR TECLEAR EN LA PARTE INFERIOR DERECHA, DONDE PONE: Notice ........ )
3.- CANCIONES EN ITALIANO
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Roberto Carlos, Adriano Celentano, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Nicola di Bari, Paul Anka, Rita Pavone, etc. etc. cantan en italiano
4.- COMO DICE EL NOMBRE "BUENA MUSICA GRATIS"
Y OTRA WEB CON MUSICA: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
5.- TODO A MANO . NO FALTA DE NADA.
Con este enlace te puedes conectar con cualquier cosa que quieras.
Guárdalo en algún sitio que puedas pinchar y entrar, merece la pena.
Se trata de un enlace de extraordinaria utilidad, espero que os guste.
6.- EL MUNDO ENTERO EN TU PC
Son 104 entradas con multitud de videos de YouTube recuperativos de cada una de las entradas.
Atención a los mapas de situación en la parte inferior.
El mundo en una página web, una maravilla, para verlo con calma.
7.- LIBROS Y REVISTAS
8.- BIBLIOTECA DE LA UNESCO
9.- Para los que cocinan.
Puedes descargar libros: Cocina gallega, bizcochos...
10.- Para ver PELICULAS Online.
11.- INCREIBLE TECNOLOGIA.
Cuando muevas el mouse alrededor de la mujer que aparece en pantalla, sus ojos seguirán al indicador y además, repetirá cualquier cosa que escribas en el espacio del recuadro que aparece en la parte inferior izquierda de la imagen.
Luego deberás oprimir 'Say it' (Dígalo) y por los altavoces saldrá una voz que repetirá lo escrito.
También en los espacios siguientes se podrá cambiar las personas que hablan, sean hombres o mujeres, y los idiomas.
Ultimo consejo, escriban palabras, aunque sean largas, igualmente las repetirá.
12.- TRUCO DE ORDENADOR
Utilizando el teclado y el mouse cambiar el tamaño de las letras y dibujos que aparecen en la pantalla.
Hagan la prueba sobre este mismo escrito.
Presionar la tecla Ctrl ( Control ) y girar la ruedita que está en el centro del mouse.
Verán que todo se agranda a medida que se va girando la ruedita.
Si se gira la ruedita al revés todo se reducirá.
13.- TRUCO PARA PASAR DE MAYÚSCULA A MINÚSCULA Y VICEVERSA.
Pulsando simultaneamente "con el texto seleccionado" las teclas Shift + F3
"SHIFT" SON LAS TECLAS LATERALES CON UNA FLECHA SEÑALANDO PARA ARRIBA ( PARA ESCRIBIR MAYUSCULA)
POR EJEMPLO. TRUCO PARA PASAR DE MAYÚSCULA A MINÚSCULA Y VICEVERSA.
SI SE PULSA UNA VEZ Shift + F3 PASA TODO A MINÚSCULA
por ejemplo. truco para pasar de mayúscula a minúscula y viceversa.
SI SE PULSA OTRA VEZ Shift + F3 PASA TODO A MINÚSCULA, MENOS LA PRIMERA LETRA DE CADA FRASE.
14.- WEB EDUCATIVAS.
ORTOGRAFIA
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] DICTADOS
15.- El periódico del día que naciste.
La Vanguardia ha digitalizado su hemeroteca y puedes leer el periódico del día que naciste. Los lunes no había edición, así es que si naciste en lunes mete la fecha del día anterior o posterior.
Este es el enlace del periódico del día que naciste:
16.- NO MAS NUMEROS 900.
17.- Para ver futbol en directo.
18.- MÚSICA Y VIDEO DE CANCIONES
SOLO TIENES QUE HACER CLICK EN UNA LETRA Y TE SALEN TODOS LOS INTÉRPRETES DE MÚSICA QUE EMPIEZAN POR ESA LETRA.
LUEGO HACES CLICK SOBRE EL TEMA ELEGIDO Y TE PONE LA MÚSICA Y UN VIDEO DE ESA CANCIÓN.
A [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
B [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
C [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
D < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
E < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
F < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
G < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
H < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
I < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
J < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
K < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
L < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
M < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
N < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
O < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
P < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
Q < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
R < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
S < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
T < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
U < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
V < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
W < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
X < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
Y < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
Z < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] >
0...9 < [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
19.- EL MUSEO VIRTUAL MAS GRANDE DEL MUNDO.
20.- ¿ QUE SABES DE GEOGRAFÍA ?.
21.- EL CARBURANTE MAS BARATO Y CERCANO A TU CASA.
Entra en esta página y pones el municipio de residencia, te saldrá las 2 gasolineras más próximas y más baratas así como las más caras y te informan del precio.
22.- Y para los aficionados a puzzles.
¡CUIDADO QUE ENGANCHA!
Esta en Francés pero se entiende.
En la parte inferior derecha hay una serie de nombres.
Hacer click en alguno de ellos y se despliega tanto la foto como las distintas piezas del Puzzle que es interactivo y muy interesante.
Esperamos les sea de utilidad.
