Repelentes Naturales contra moscas, moscos, mosquitos hembra, avispas y abejas que puedes hacer en casa
Mensaje por Baruj el Sáb 03 Dic 2016, 08:51
Hola Compañeras y compañeros de foro.
Mucha química contamina el aire ambiente, los aerosoles son los peores porque contaminan durante decenas y centenas de años a nuestra atmósfera.
Si te gusta disfrutar de las tardes de verano al aire libre, seguramente sepas cómo se siente terminar el día lleno de picaduras de mosquitos. Aunque la vida al aire libre tiene sus beneficios, estos molestos insectos pueden transformar un momento de diversión en una pesadilla.  Durante las tardes o cuando está amaneciendo las hembras de moscas y mosquitos salen a alimentarse y la sangre de mamíferos es muy apreciada por dichos insectos. Estos a su vez son portadores de miles de enfermedades, inclusive algunas moscas inoculan sus larvas en nuestros cuerpos dejándolas vivas y alimentándose de nosotros.
Es por ello que hay que hacerles guerra a todos los insectos, pero sin contaminar el aire Esto se logra de forma natural con algunos ingredientes muy conocidos y que mezclados pueden lograr que no se acerquen a nosotros o hasta matarlos inclusive.
En esta ocasión te traigo para combatir estas plagas, las recetas de algunos repelentes de mosquitos caseros que te ayudarán a proteger a tu familia de forma natural.Son solamente algunos consejos para elaborar repelentes de moscos, moscas, abejas, avispas, etc. que son tan molestas, sobre todo cuando nos encontramos en el campo.
Empecemos por utilizar ropa con manga larga y pantalones largos con calcetines. No les pongas la piel lista a su disposición. SI te es posible usa sombrero que cubra tu cabeza para evitar insolaciones, pero también para protegerte de los insectos.
Repelente de eucalipto limón
Ingredientes:
• Aceite de eucalipto limón
• Aceite de girasol
Procedimiento:
• Mezcla 1 parte de aceite de eucalipto limón por cada 10 partes de aceite de girasol.
• Coloca la mezcla en una botella con atomizador y rocíalo sobre la piel.
Repelente de vainilla y lavanda
Ingredientes:
• 15 gotas de aceite esencial de lavanda
• 3 cucharadas de esencia de vainilla
• ¼ taza de jugo de limón
• Agua destilada
Procedimiento:
• Coloca los primeros 3 ingredientes en una en una botella con atomizador.
• Termina de llenar la botella con el agua destilada.
• Sacude la botella para mezclar los ingredientes.
• Aplica sobre la piel o la ropa.
Repelente de clavo de olor
Ingredientes:
• 400 ml de alcohol
• 80 gr de clavos de olor
• 80 ml de aceite para bebé u otro tipo de aceite (coco, almendras, lavanda, etc.)
Procedimiento:
• Coloca los clavos de olor en un recipiente con el alcohol, y déjalos en remojo por 4 días, mezclando por la mañana y por la tarde.
• Luego de cuatro días, vierte el alcohol dentro de una botella con atomizador y agrega el aceite.
• Mezcla antes de usar y aplícalo sobre la piel o la ropa.
Repelente de canela
Ingredientes:
• 100 gr de Hamamelis
• 50 ml de aceite de ricino
• 1 cucharada de canela
• 15 gotas de aceite de eucalipto
• 15 gotas de aceite de citronela
Procedimiento:
• Coloca todos los ingredientes dentro de una botella con atomizador.
• Asegúrate de mezclar bien los ingredientes antes de realizar la aplicación.
Repelente orgánico
Ingredientes:
• 5 ml de aceite de nim o margosa
• 2 ml de jabón líquido orgánico
• 1 litro de agua destilada
Procedimiento:
• Vierte el agua dentro de una botella con atomizador.
• Agrega el aceite y el jabón líquido.
• Mezcla los ingredientes y aplica sobre las zonas expuestas.
Repelente de ajo
Ingredientes:
• 5 dientes de ajo picados
• Aceite mineral
• 1 cucharada de jugo de limón
• 2 tazas de agua
Procedimiento:
• Mezcla los dientes de ajo con el aceite, y déjalos en remojo durante 24 horas.
• Mezcla dos cucharadas del aceite con ajo con dos litros de agua y la cucharada de jugo de limón.
• Cuela la mezcla y viértela en una botella con atomizador.
Repelente de pimienta
Ingredientes:
• 3 cucharadas de aceite de citronela
• 3 cucharadas de pimienta negra
• 30 ml de aceite para bebe
Procedimiento:
Deseamos que el tema sea de tu agrado y servicio.
Esperamos tu comentario.
