Algunos consejillos para tu Potro
Mensaje por Baruj el Vie 16 Sep 2016, 02:06
Hola CompaMustang´s.
¿Qué sería de muchos de nosotros sin nuestros amados Potros?
Los autos nos transportan de un lugar a otro, nos proporcionan confort y placer durante nuestros viajes y nos hacen la vida más fácil para ir de un lugar a otro.
Aunque confiemos en ellos no está demás conocer algunos útiles consejos para que estas máquinas sean aún más productivas.
Usa pasta de dientes para dar brillo a las luces delanteras
La pasta de dientes tiene muchos usos y uno de ellos es abrillantar las luces de nuestros carros. Todo lo que tienes que hacer es pulir los faros con un poco de pasta de dientes durante un par de minutos y dejarás las luces delanteras totalmente nuevas. Si no funciona, es porque el plástico de policarbonato está muy amarillento además, de rayado. Entonces deberás lijar con lija muy fina, grado 1000 y después 2000, finalmente pule con cera para automóviles y si te es posible emplear un taladro con una manta o definitivamente un motor con una manta pulidora, tanto mejor.
OJO: Debes extremar las precauciones aplicando masking tape al rededor de los faros para no lastimar la pintura de tu Potro. Cuando termines, dale una ligera pasada de cera a la pintura ya que el adhesivo del masking tape es agresivo. Si puedes emplear masking tape especial para pintores de color azul, tanto mejor.
Utiliza una banda de goma (ligas) para sostener el celular.
Una simple banda de goma o liga, de preferencia gruesa será muy útil para sostener en un punto fijo el celular. Este truco es especialmente práctico si estamos utilizando el GPS. Coloca la banda de goma en las ranuras del aire acondicionado y siéntete libre para hacer llamadas o consultar mapas. Así no te detectarán las cámaras que se meten hasta en las cabinas de los vehículos, tal vez hasta olfato tienen.
Utiliza esmalte de uñas para reparar las grietas del parabrisas
Un esmalta de uñas transparente es una manera provisional de reparar las grietas del limpiaparabrisas hasta que llevemos el carro al taller o tienda especializados en parabrisas. También ahorrarás en limpiadores de hule lastimados por las grietas o rupturas, estrelladuras, etc.
Averigua donde está el depósito de gasolina
La flecha situada en el indicador de gasolina te señalará el lugar donde se encuentra el depósito de gasolina. Muy práctico si conduces un coche de alquiler o nuevo o si no te acuerdas donde está la toma porque tienes más de un vehículo. Desafortunadamente esta cualidad no la tienen los Mustang más viejitos. Pero tú mismo con cinta rotulada DYMO o de cualquier otro tipo como la Brother puedes colocar una advertencia bajo el medidor del nivel de gasolina. Antes de formarte o colocar tu Potro junto a una bomba, podrás consultar de qué lado se encuentra la toma.
Cuelga un zapatero en la parte trasera del asiento
Una buena manera de organizar tus cosas, si estás planeando un largo viaje por carretera, o para mantener entretenidos a tus hijos o nietos.
Usa un destupidor de cañería para reparar las abolladuras en la lámina de tu Potro.
Si tienes una pequeña abolladura en tu coche puedes utilizar un desatupidor de cañería o de excusados para repararlo por tu cuenta. Por regla general, solo es efectivo si la abolladura es del mismo tamaño que el desatupidor. Si es más grande no funcionará. Esta imagen te mostrará como hacerlo.
Dale un brillo extra al coche con acondicionador del pelo
Te sorprenderá saber que el acondicionador que usas para tu cabello le proporcionará un brillo extra a tu coche.
Utiliza filtros de café para limpiar el interior de tu coche. Las toallas limpiadoras se crearon en base al mismo papel filtro que se usa para los filtro de café. ¿Porqué no podría ser al revés?
Los filtros de café son un alternativa para limpiar el interior del coche, y cumplen la misma función que las toallitas absorbentes pero sin los productos químicos.
Usa un contenedor de cereales como bote de basura, algunos le llama Tupperware a todo tipo de contenedor.
En lugar de apilar la basura debajo de tus asientos, utiliza un contenedor de cereales para depositar toda la basura que generes mientras conduces. Coloca una bolsa de plástico en su interior con la boca hacia la apertura del bote. Cuando esté lleno, saca la bolsa y deposítala en el bote grande y coloca una nueva bolsa en tu bote.
Guarda tus monedas en un frasco de pastillas.
En lugar de dejar tus monedas tiradas por todo el carro, utiliza un frasco para pastillas. Así tampoco tendrás que utilizar el cenicero, el primer lugar donde revisan los valet parking para robarse los cambios.
Usa un quitagrapas para abrir un llavero.
Este utensilio de oficina puede ser muy útil para abrir el llavero de nuestro carro y añadir o quitar una llave. Si tus uñas se rompen con facilidad, evitarás lastimarte y rompértelas al intentar abrir los llaveros con las manos solamente.
Mezcla de agua y vinagre para derretir el hielo
Cuando las temperaturas sean bajas y se forme hielo en tu coche prepara una mezcla de agua y vinagre para derretirlo. Mezcla 2/3 de vinagre y 1/3 de agua y rocía las partes de tu coche que estén heladas con esta mezcla.
Utiliza un desinfectante de manos para desbloquear una cerradura congelada
Utiliza un desinfectante para rociar la llave. El alcohol te ayudará a derretir el hielo.
Deseamos que estos pequeños consejos te sirvan de algo. Esperamos tu valioso comentario.
