El Tiempo, Hoy 14 agosto de 2015
Mensaje por Baruj el Vie 14 Ago 2015, 12:51
El Tiempo, Hoy
CONCEPTO ~ MEDIDA A ~ MEDIDA B ~ UNIDADES: MKS
Nombre de la Estación Meteorológica: IDISTRIT44 ~ SIRYTOR
Marca y Modelo: SIRYTOR VCHP - 2000
Coordenadas: Latitud 19° 24´ 197” N ~ Longitud 99° 08´ 547” W
Elevación Terrestre: 2,245 m.s.n.m.
Fecha: 14 agosto 2015
Hora Local: 12:27 P. M.
GMT – ST: - 6: 00 Hs.
Presión Atmosférica Relativa: 1,028.7 HPA.
Presión Atmosférica Absoluta: 785.6 HPA.
Velocidad del Viento: 6.8 Km/H
Ráfagas de: 7.9 Km/H
Viento desde el: E 94 ° Dextrorsum
Temperatura Exterior: 20.6 °C.
Temperatura Interior: 24.4 °C.
Sensación Térmica: 20.6 °C.
Índice de Calor: ~26 - °C.
Temperaturas, más alta/baja: 24 ~ 12 °C.
Punto de Rocío: 5.9 °C.
Humedad Relativa Exterior: 38 %
Humedad Relativa Interior: 63/43 %
Precipitación Pluvial: 0.0 mm.
Posibilidad Precipitación Pluvial: 50 %
Nubes: ~ ~ metros
Nubes Dispersas a: -609 - metros
Nublado a: - - metros
Muy Nublado a: -6096 - metros
Amanecer/atardecer: 7:16 A.M. 8:05 P. M.
Fase Lunar: Luna Nueva ~ 0 % Visible
Próximas Fases Lunares: Ago22 Cuarto Creciente ~ Ago 29 Luna Llena ~ Sep 5 Cuarto Menguante
Incidencia de Luz: 708.1 Watts/m.
Rayos U.V. (Escala): 12 de 12
Visibilidad 8 Km
Horas de Luz: 12:48 Hs.
Hoy/Mañana se prevé un día: Muy similar que hoy
Calidad del Aire: -N.D.
Nieve: -0 mm.
Sismo/Terremoto: - - °R Duración: - - min. A las: - - Hs.
Color de Alerta Volcánica Popocatépetl: Amarilla
Características de la Estación Meteorológica
SYRYTOR Mod. VCHP-2000
Sensores:
Veleta, Anemómetro, Pluviómetro de cangilón basculante, Piranómetro, Luxómetro, Barómetro, 2 Termómetros, 2 Higrómetros, Nivel de Gota.
Medición en Pantalla Principal:
Íconos de predicción del Tiempo o escalas diversas; Velocidad y Dirección del Viento; Rachas; Sensación Térmica; Temperatura Interior; Temperatura Exterior; Humedad Relativa Interior; Humedad Relativa Exterior; Punto de Rocío; Índice de Calor, Presión Atmosférica Relativa; Presión Atmosférica Absoluta; Precipitación Pluvial; Cantidad de Luz Diurna; Incidencia de Rayos UV; Fecha y Hora Exactas; Fases Lunares con Porcentaje de Visibilidad Lunar; Amanecer y Anochecer; Conexión a Internet; Estado de Transmisión Wi Fi; Iconos de Estado de Baterías. Alarmas: despertador de 2 minutos, mínimos y máximos de: temperatura interior y exterior, nieve, lluvia, humedad relativa interior y exterior, velocidad del viento, cambios de presión atmosférica.
Hoy está muy nublado el día ya que ayer en la noche llovió torrencialmente. Hoy también lloverá a partir de las 16:30 PM. Tenemos casi nada de viento, 3.2Km/h. con rachas de 4 Km/h. pero es del Sur. Como ya lo informamos, hay Luna Nueva y no alumbrará en lo absoluto. Amaneció a las 7:16 AM y se ocultará el Sol a las 8:05 PM. La Presión Atmosférica Relativa en este memonto es de 1028.5 hP. Y la temperatura es de 21°C. con 64% de humedad relativa. 12:18 PM.Saludos
Re: El Tiempo, Hoy 14 agosto de 2015
Mensaje por Baruj el Vie 14 Ago 2015, 13:11
