Seis Acciones Para Salvar Una Vida
Mensaje por Baruj el Lun 10 Ago 2015, 21:18
 por Baruj el Lun 28 Mar 2011 - 16:26
Este es el título de un curso que se imparte en la Cruz Roja Mexicana y en las demás Delegaciones de todo el mundo. No se lleva mucho tiempo pero es necesario acudir a sus instalaciones a tomarlo. No obstante, también existen cierta Reglas Básicas denominadas "DECÁLOGO" que nos indican que es lo que NO se debe hacer por lo que se le agrega la palabra "PROHIBIDO". Posteriormente se explica lo que si podemos hacer si tenemos los conocimientos para llevar a cabo las distintas maniobras.
Debemos enfatizar que no es lo mismo haber leído y visto figuras que nos muestran como efectuar un RCP que hacerlo. Son cosas muy distintas y, si a veces se ha llegado a cuestionar la falta de pericia de un socorrista o paramédico en la forma errónea que efectúa sus maniobras, imagínense a quienes nunca han tenido tales experiencias. Entonces, deberemos dejar que actúe, quien sabe hacerlo y no perder el tiempo en intentarlo.
Todos los manuales de Primeros Auxilios indican que al detectar una anomalía en una persona. INMEDIATAMENTE se debe pedir ayuda a los Servicios Médicos de Emergencia y después actuar. En los casos específicos en los que no existe tal ayuda, entonces si, actuar como mejor podamos hacerlo, si no queda ninguna otra opción. Es por ello que invertir nuestro tiempo en prepararnos para hacer frente a una emergencia de algún familiar o personal, vale cada segundo empleado en ello y a la inversa, cuando nos percatamos que, de haber tenido ciertos conocimientos básicos, nuestro familiar no hubiera muerto o sufrido más de lo indispensable, nos arrepentimos inútilmente.
Aquí os dejo algunas de la reglas básicas que implican el tema "Seis Acciones Para Salvar una Vida" Aunque, debemos reconocer que de forma muy escueta.
SEIS ACCIONES PARA SALVAR UNA VIDA
Decálogo Prohibido
1.- No metas las manos si no sabes.
2.-No toques las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar. Usa gasa siempre que sea posible. Nunca soples sobre una herida.
3.-No laves heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, únicamente cúbrelas con apósitos estériles y transporta inmediatamente al médico.
4.-No limpies la herida hacia adentro, hazlo con movimientos hacia afuera.
5.-No toques ni muevas los coágulos de sangre.
6.-No intentes coser una herida, pues esto es asunto de un médico.
7.-No coloques algodón absorbente directo sobre heridas o quemaduras.
8.-No apliques tela adhesiva directamente sobre heridas.
9.-No desprendas con violencia las gasas que cubren las heridas.
10.-No apliques vendajes húmedos; tampoco demasiado flojos ni demasiados apretados.
Que hacer si tienes que proporcionar los Primeros Auxilios.
Compórtate tranquilo y sereno; actuando con calma ordenando nuestras ideas actuaremos mejor.
Manda a llamar o pide personalmente una ambulancia o a un médico; recuerda que debes llevar contigo los teléfonos locales de emergencia.
Aleja a los curiosos; pueden viciar el ambiente y con sus comentarios pueden inquietar al lesionado.
Siempre deberás darle prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida.
hemorragias, ausencia de pulso y/o respiración, envenenamiento y conmoción o shock
Examina al lesionado; revisa si tiene pulso, si respira y cómo lo hace, si el conducto respiratorio (nariz o boca) no está obstruido por secreciones, la lengua u objetos extraños; observa si sangra, si tienen movimientos convulsivos, entre otros. Si está consciente interrógalo sobre las molestias que pueda tener.
Coloca al paciente en posición cómoda; manténlo abrigado, no le des café, ni alcohol, no le permitas que fume.
No levantes a la persona a menos que sea estrictamente necesario o si se sospecha de alguna fractura.
No le pongas alcohol en ninguna parte del cuerpo;
No le des líquidos o en todo caso darle agua caliente.
Prevén el shock.
Controla la hemorragia si la hay y sabes hacerlo.
Mantén la respiración del herido.
Evita el pánico.
Inspira confianza.
Mucho sentido común.
No hagas más de lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda profesional.
Situaciones en las que debes llamarse al médico o al Servicio Médico de Emergencias.
Cuando la hemorragia es copiosa (ésta es una situación de emergencia).
Cuando la hemorragia es lenta pero dura más de 4 a 10 minutos.
En el caso de cuerpo extraño en la herida que no se desprende fácilmente con el lavado.
Si la herida es puntiforme y profunda.
Si la herida es ancha y larga y necesita ser suturada.
Si se han cortado tendones o nervios (particularmente heridas de la mano).
En caso de fracturas.
Si la herida es en la cara o partes fácilmente visibles donde se vería fea una cicatriz.
Si la herida es tal, que no puede limpiarse completamente.
Si la herida ha sido contaminada con polvo, tierra, etc.
Si la herida es de mordedura (animal o humana).
Al primer signo de infección (dolor, enrojecimiento, hinchazón - sensación de pulso).
Cualquier lesión en los ojos.
Para tomar el pulso.
Se colocan dos dedos en las arterias de la muñeca o del cuello. Deben sentirse aproximadamente 60/80 latidos por minuto en adultos, 100/120, y 140 en recién nacidos.
Para verificar que el paciente respira.
Acerca tu oído a la nariz del lesionado, para oír y sentir el aliento.
Acerca el dorso de tu mano a la nariz para sentir el aliento.
Si es posible, coloca tu mano bajo el tórax para sentir el movimiento.
Coloca, si tienes a la mano, un espejo cerca de la fosa nasal, para ver si se empaña.
El número de respiraciones normales es de 15 a 20 por minuto.
Para checar los reflejos.
Golpea suavemente la córnea para ver si el párpado responde con un movimiento.
Observa si la pupila se contrae al inducir un pequeño rayo de luz de una lámpara sobre ella.
Pellizca o pincha la parte interna del brazo o pierna, la cual debe moverse como respuesta.
REVISA, LLAMA, ATIENDE.....
REVISA....
Si la victima está inconsciente.
LLAMA....
AL NUMERO NACIONAL DE EMERGENCIAS 065 o a tu número local de emergencias.
ATIENDE....
Los problemas que puedas encontrar:
SI LA VICTIMA NO ESTA RESPIRANDO....
Dá un soplo lentamente cada 5 segundos.
SI EL AIRE NO ENTRA....
Dá hasta 5 presiones abdominales.
Saca cualquier objeto de la boca. Vuelve a intentar dar soplos.
REPITE ESTOS PASOS HASTA QUE ENTRE EL AIRE.
SI LA VICTIMA NO TIENE PULSO Y NO RESPIRA....
Aplica RCP Si sabes hacerlo antes de lesionar mas a la víctima.
Repite los ciclos de 30 compresiones y 2 soplos a razón de 100 compresiones por minuto (mínimo) actualizado a octubre de 2010.
SI LA VICTIMA SE ESTÁ ATRAGANTANDO PERO ESTÁ CONSCIENTE....
Aplica presiones abdominales (Maniobra de Heimlich).
SI LA VICTIMA ESTÁ SANGRANDO....
Aplica presión directa entre la herida y el tórax, eleva el miembro que tiene la herida, y coloca una venda. Las actualizaciones de 2010 nuevamente permiten el uso de torniquetes pero solamente quienes conocen los límites para no provocar una necrosis en los tejidos.
TODOS DEBEMOS SABER QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA.
Re: Seis Acciones Para Salvar Una Vida
 por Painkiller el Lun 28 Mar 2011 - 22:56
Muchas gracias por el aporte administrador, es para tomar en cuenta este tema ya que uno no sabe cuando necesitará de esos conocimientos, en especial si se tiene en la casa de equipo o maquinaria que se es propenso a los accidentes (como la sierra de mesa)
_________________
"El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice"......Proverbio chino
http://eltalleryahs1985.blogspot.com/
P. Ing. Yibran Huchim Samos
Moderador del foro
HÁGALO USTED MISMO
 por Baruj el Mar 29 Mar 2011 - 14:00
Hola Painkiller, gusto en saludarte.
Esto es algo que TODOS deberíamos saber hacer, como lo mencionamos más arriba, en beneficio propio y de nuestros familiares más queridos, cuando menos.
Estas técnicas deberían impartirse desde la primaria y que se valorara su gran utilidad. Por desgracia, la capacitación de este tipo es la menos valorada; la gente considera que no es necesario saberla. A la inversa y también por desgracia, algunas personas que han tomado un simple curso de Primeros Auxilios, hasta sin dummies o maniquies profesionales para las prácticas, ya se sienten médicos y actúan como si en realidad conocieran todo tipo de accidentes y enfermedades y la forma de controlarlos. Entonces hay que ubicarse en la propia realidad y dejar que actúe el personal calificado para ello en cuanto llegue al lugar del accidente.
