El Tiempo Hoy 23 de marzo de 2015
Mensaje por Baruj el Lun 23 Mar 2015, 13:47
Hola  amig@s.
Hoy hace más calor que otros días, pero menos que los dos días pasados.
90% probabilidades de lluvia, así que cúbranse, cuídense, protéjanse.
No hace demasiado Sol, apenas 9 de una escala de 12 en Rayos Ultra Violeta.
Y ahora si, te dejo la escala de Reporte del Tiempo.
El Tiempo, Hoy
CONCEPTO ~    MEDIDA A ~    MEDIDA B ~    UNIDADES: MKS
Nombre de la Estación Meteorológica:    IDISTRIT44 ~    SIRYTOR
Marca y Modelo:    SIRYTOR    VCHP - 2000
Coordenadas:     Latitud 19° 24´ 197” N ~    Longitud 99° 08´ 547” W
Elevación Terrestre:    2,245        m.s.n.m.
Fecha:    23    marzo        2015
Hora Local:    12:22        P. M.
GMT – ST:    -    6: 00        Hs.
Presión Atmosférica Relativa:    1,026.9        HPA.
Presión Atmosférica Absoluta:    783.7        HPA.
Velocidad del Viento:    11.5        Km/H
Ráfagas de:    15.8        Km/H
Viento desde el:    NNW    347    ° Dextrorsum
Temperatura Exterior:    22,3        °C.
Temperatura Interior:    21.6        °C.
Sensación Térmica:    22.3        °C.
Índice de Calor:    ~25    -    °C.
Temperaturas, más alta/baja:    22 ~     12    °C.
Punto de Rocío:    6.9        °C.
Humedad Relativa Exterior:    37        %
Humedad Relativa Interior:    56        %
Precipitación Pluvial:    0        mm.
Posibilidad Precipitación Pluvial:    90        %
Nubes:    ~     ~    metros
Nubes Dispersas a:    -609    -    metros
Nublado a:    -    -    metros
Muy Nublado a:    -    -    metros
Amanecer/atardecer:    6:38 A.M.    6:48    P. M.
Fase Lunar:    Creciente Menguante  ~    15    %    Visible
Próximas Fases Lunares:    Mar 27 Cuarto Creciente ~    Abr 4 Luna Llena  ~    Abr 11 Cuarto Menguante
Incidencia de Luz:    646        Watts/m.
Rayos U.V. (Escala):    9        de 12
Visibilidad    9.7        Km
Horas de Luz:    12:10        Hs.
Hoy/Mañana se prevé un día:        Más frío    que ayer
Calidad del Aire:    -N.D.
Nieve:    -0        mm.
Sismo/Terremoto:    -    - °R    Duración: - - min.    A las:  - - Hs.
Color de Alerta Volcánica Popocatépetl:    Amarilla
Características de la Estación Meteorológica:
Sensores: Veleta, Anemómetro, Pluviómetro de cangilón basculante, Piranómetro, Luxómetro, Barómetro, 2 Termómetros, 2 Higrómetros, Nivel de Gota.
Medición en Pantalla Principal: Íconos de predicción del Tiempo o escalas diversas; Velocidad y Dirección del Viento; Rachas; Sensación Térmica; Temperatura Interior; Temperatura Exterior; Humedad Relativa Interior; Humedad Relativa Exterior; Punto de Rocío; Índice de Calor, Presión Atmosférica Relativa; Presión Atmosférica Absoluta; Precipitación Pluvial; Cantidad de Luz Diurna; Incidencia de Rayos UV; Fecha y Hora Exactas; Fases Lunares con Porcentaje de Visibilidad Lunar; Amanecer y Anochecer; Conexión a Internet; Estado de Transmisión Wi Fi; Iconos de Estado de Baterías.
Alarmas: despertador de 2 minutos, mínimos y máximos de: temperatura interior y exterior, nieve, lluvia, humedad relativa interior y exterior, velocidad del viento, cambios de presión atmosférica.
