¿Conoces los Visualizadores de Venas AccuVein?
Mensaje por Baruj el Lun 23 Feb 2015, 00:33
¿Conoces la tecnlogía para localizar las venas y que no te las ponchen  o tú lo hagas?
Hace años se inventó el aparato llamado Accu Vein de B&D y eran equipos que trabajaban con energía eléctrica doméstica o corriente alterna lo que obligaba a que únicamente se pudieran usar en hospitales, clínicas y bancos de sangre.
En la actualidad son muchas las marcas que fabrican lámparas que generan rayos infrarrojos y aprovechan las venas que transportan sangre desoxigenada y que funcionan con baterías.
Esto nos permite poder transportar y usar estos equipos en las ambulancias, de esta forma podemos canalizar a lso pacientes con mayor facilidad y sin errar en el piquete.
AccuVein®
   Visualizador de venas portátil AccuVein® AV400
El líder global en equipo para visualización de venas que no requiere tener contacto con el paciente permitiendo realizar venopunciones rápidas, seguras y exitosas.
Efectivo en pacientes con:
  • Obesidad
  • Enfermedades cardiovasculares
  • Diabetes
  • Cáncer
  • Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC)
  • Enfermedades de riñón
  • Artritis  reumatoide
  • Enfermedades intestinales
  • VIH/SIDA
  • Abuso y adicción a las drogas
  • Esclerosis múltiple
  • Anemia falisforme
  • Fibrosis cística
  • Hemofilia
¿Cómo funciona?
Al sostener AccuVein® AV400 la hemoglobina de la sangre absorbe luz infrarroja lo que ayuda a que las venas se distingan claramente. Esto ayuda a la localización de las venas para la extracción de sangre y las canalizaciones exitosas.
Beneficios
  • Puede utilizarse sin necesidad de calibración o ajustes previos.
  • Se acopla a la mano y pesa menos de 300 gramos.
  • Puede sujetar el AccuVein® AV400 con su mano o colocarlo en el accesorio para manos libres.
  • Ha sido diseñado para eliminar el contacto con el paciente.
  • Utiliza baterías recargables que duran hasta 3 horas en uso continuo.
  • El dispositivo puede adaptarse al movimiento del paciente.
Otros beneficios
Económicos
  • Incrementa eficiencia.
  • Reducción de costos en uso de material por múltiples punciones.
  • Aumenta la eficiencia en procedimientos que impactan en el diagnóstico y tratamiento del paciente.
Al paciente
  • Mejor experiencia del paciente (reducción de ansiedad) durante la venopunción.
  • Ayuda a mejorar la confianza del paciente hacia la institución.
  • Ayuda a mejorar el servicio brindado por la institución al paciente.
De seguridad
  • Disminuye el costo de las infecciones relacionadas a catéter.
  • Evita múltiples punciones al paciente en la toma de muestra sanguínea.
  • Facilita la identificación de accesos venosos difíciles disminuyendo el exceso de manipulación del paciente, apegándose a las recomendaciones internacionales.
Soporte y servicio BD
  • Entrenamiento acerca del uso del producto una vez que el equipo se encuentre en la institución en las distintas áreas involucradas.
  • Asesoría técnica sobre el uso y beneficios del equipo (consulte a su asesor BD)
Pero si acaso crees que por ser un equipo electrónico es económico, te equivocas rotundamente.
Su precio en México IVA incluido es de tan solo $ 85,000.00 MXN*
Te dejo estos videos:
Saludos
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ecj9Bjr74iE#t=0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4im2FqdRf78#t=0
Re: ¿Conoces los Visualizadores de Venas AccuVein?
Mensaje por Baruj el Miér 25 Feb 2015, 00:12
Pero no creamos que solamente B&D fabrican los visualizadores de venas. También hay otras empresas que los fabrican, aunque no por ello resultan más baratos sino todo lo contrario:
Equipo computarizado de proyección para la visualización en tiempo real del sistema vascular "VeinViewer Vision" Cat. CIT-VEINVIEWER Marca Christie
"Visor de Venas"
Es la primera y única tecnología patentada para localizar venas subcutáneas y proyectar imágenes en tiempo real de su localización en la superficie de la piel. Su cabeza ajustable puede colocarse sobre cualquier parte del cuerpo del paciente donde se desee que se produzca esta imagen, permitiendo que la mano del médico este libre para una intervención clínica.
VeinViewer Vision utiliza una fuente de luz cercana al infrarrojo para diferenciar las células de sangre del resto del tejido. Los fotones de esta luz infrarroja son recibidos por el detector localizado en la videocámara; a la computadora que digitaliza estos fotones produciendo una imagen y proyectándola sobre la piel del paciente mostrando la localización de las venas y vasos, no importando que tan pequeños sean.
Con el VeinViewer Vision los médicos pueden de manera rápida y conveniente mapear a sus pacientes sin importar la edad, el tamaño o su color de piel.
Como trabaja?
VeinViewer Vision es un equipo biomédico, movible, que consiste en las siguientes 4 tecnologías:
  •   Fuente de Luz Infrarroja � La iluminación infrarroja esta basada en un sistema LED con lo cual se elimina el recambio de lámparas u otro consumible.
  •   Cámara de Video Digital - Captura la luz infrarroja reflejada atrás del paciente.
  •   Unidad de Procesamiento de Imagen � Un sistema computarizado procesa la imagen y la envía al proyector digital.
  •   Proyector de Imagen Digital � Usando la tecnología de Texas Instruments Procesamiento de Luz Digital �, este proyector muestra en tiempo real imágenes vasculares sobre la superficie de la piel.
Beneficios del VeinViewer Vision:
  •   Minimiza el problema de adivinar la localización de las venas principalmente en pacientes pediátricos y adultos mayores ­­� VeinViewer Vision ilumina la posición del área objetivo.
  •   Evita que los pacientes sufran por múltiples pinchazos con grande alivio en procedimientos recurrentes. Con VeinViewer Vision, se evita dolor o incomodidad innecesaria.
  •   El estrés asociado de la exploración del sistema vascular se reduce con VeinViewer Vision que aumenta la confianza del médico , disminuyendo la ansiedad del paciente.
  •   Se utiliza sobre todo tipo de pacientes que requieran un examen vascular (Usando sobre todos los pacientes que requieran una exanimación vascular se realiza satisfactoriamente) sin importar, la edad el tipo de cuerpo y el tono de piel
  •   No invasivo, la solución (de manos libres) para el problema de acceso vascular libre.
La utilización del VeinViewer Vision es ideal en:
  • Centros de Donación de Sangre
  • Laboratorios Clínicos
  • Cosmética y Cirugía Vascular
  • Unidades de Terapia Intensiva
  • Los centros de diálisis
  • Centros Educativos
  • Fundaciones de Salud
  • Tratamiento para Varicosas, Venas Reticulares y Venas de araña, Varices.
  • IV y PICC línea de inserción
  • Cardiología intervencionista y
  • Radiología
  • Los hogares de ancianos
  • Oncología Práctica
  • Pediátrica y Neonatal de Servicios
  • Centros de la Vena
El equipo Incluye:
  •   Consola de Luz Infrarroja
  •   Mástil
  •   Cabeza del Equipo
  •   Brazos del cabezal
  •   Panel de Control
  •   Brazo Articulado
  •   Manual de Operación
Además la Propuesta Incluye:
  • Gastos de Envío
  • Instalación
  • Capacitación en su clínica para usted y las personas que requieran.
REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIÒN:
VeinViewer Vision está diseñado para la instalación en una clínica o consultorio y requiere una preparación mínima del lugar con un espacio libre alrededor de todos los lados del sistema de por lo menos 60 cm. o 2 pies y una temperatura de 10ªC a 30ªC y con corriente eléctrica de 100 - 120 VAC, 208 - 240 VAC, 5 A. Cuando se compra VeinViewer Vision incluye la instalación en la localización preseleccionada, la prueba del sistema inicial adecuada para la operación funcional están incluidas.
ENTRENAMIENTO INCLUIDO:
Entrenamiento en sitio acerca del manejo y procedimiento de aplicación del equipo, incluye el tratamiento a pacientes así como capacitación a 2 o más operadores de ser necesario.
"El precio Incluye IVA y esta sujeto a cambios de acuerdo al tipo de cambio del día de pago. No Incluye gastos de envio"     $319,797.60M.N.
