RECOMENTACIONES DE SEGURIDAD CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.
Mensaje por Baruj el Sáb 06 Dic 2014, 05:29
Hola compañebrios foreros.
Ya para amanecer sabadín pon pin y no poder dormir por dolor de cabeza, ni modorcio; haciendo algo de provechito.
 Medidas de seguridad al realizar transacciones en cajeros, restaurantes, establecimientos comerciales e Internet.
 La primera medida de seguridad con tarjetas de crédito es cuidar la clave
Tapa siempre el teclado cuando digites la clave.
Nunca reveles tu número de clave.
No la tengas escrita o grabada en tu celular ni en papelitos dentro de la cartera.
Cambia tu clave periódicamente.
Siempre que te entreguen una tarjeta nueva, fírmala en el momento de recibirla, y verifica frecuentemente que la tarjeta que portas corresponde a la tuya.
Nunca asignes la misma clave para diferentes productos (Ahorros, Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito, etc.) o medios (audio, Internet, cajeros automáticos, etc.).
Nunca pierdas de vista tu tarjeta de débito o crédito
Jamás entregues por ningún motivo tu tarjeta a personas extrañas.
Nunca permitas que te deslicen tu tarjeta por dispositivos diferentes a los definidos para tal fin. (cajeros automáticos y datáfonos).
Siempre que utilices tu tarjeta verifica que sea deslizada en tu presencia (no la pierdas de vista, principalmente en restaurantes o bares) y que solamente lo hagan una vez.
Siempre bloquea tu tarjeta en caso de robo, pérdida o si es retenida por un cajero automático.
Para tener seguridad en transacciones en Internet, usa únicamente una red segura
No uses redes públicas (cafés Internet, por ejemplo).
Digita siempre la dirección de la página de tu banco.
Siempre utiliza la salida segura en la página oficial de tu entidad bancaria.
  Medidas de seguridad al usar cajeros automáticos
Usa cajeros que conozcas; de lo contrario busca los que estén bien iluminados y en una ubicación donde te sientas segur@.
Mira bien los alrededores del cajero automático antes de acercarte y no lo uses si ves personas sospechosas alrededor.
No abras tu cartera o monedero mientras estás en la fila del cajero.
Lleva tu tarjeta lista antes de acercarte al cajero.
Revisa si hay algún objeto extraño en las aberturas del cajero o en el teclado.
Evita la ayuda de extraños.
No sigas instrucciones ni indicaciones en avisos adjuntos al cajero que te ordenen marcar la clave de tu tarjeta varias veces.
Sigue únicamente las instrucciones en la pantalla del cajero.
No marques tu clave hasta que el cajero te lo solicite.
Si crees que el cajero automático no está funcionando correctamente, oprime la tecla 'Cancel' o Cancelar, retira tu tarjeta y dirígete a otro cajero.
Nunca fuerces tu tarjeta en la ranura donde se inserta la misma.
Si tu tarjeta se traba, se retiene o se pierde, o si alguien interfiere contigo en el cajero automático, repórtalo inmediatamente al banco o a la policía mediante la línea de asistencia proveída o el teléfono más cercano.
Siempre asegúrate de terminar tu operación presionando la tecla CANCELAR, antes de retirarte del Cajero Automático.
No te apures durante la transacción, y guarda tu tarjeta y efectivo cuidadosamente en cartera o bolsillo antes de retirarte del cajero automático.
Siempre espera hasta que el cajero te indique que tu operación ha finalizado.
Verifica tu saldo de cuenta y estados de cuenta regularmente y reporta cualquier discrepancia al banco de manera inmediata.
  Medidas de seguridad en oficinas de instituciones bancarias
Identifica plenamente a los funcionarios del banco.
Entrega tu dinero solamente en la ventanilla.
Cualquier anormalidad que observes dentro del banco, comunícala en forma inmediata a un funcionario del banco identificado con su credencial.
Si retiras efectivo, evita contarlo en presencia de otras personas y guárdelo en un lugar seguro.
  Medidas de seguridad después de salir del banco o cajero automático
Evita desplazarte por tramos largos a pie, observar vitrinas durante largo tiempo o hablar en la calle.
Si has realizado transacciones de grandes sumas de dinero, solicita a una persona de confianza que te acompañe, o pide acompañamiento a la autoridad competente.
  Medidas de seguridad al usar Internet
Siempre haz tus transacciones bancarias en equipos de uso personal; no uses cafés Internet, salas de sistemas u otros sitios públicos.
Siempre escribe la dirección de tu banco [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] de la página del banco.com.co directamente en el navegador (browser).
Nunca ingreses usando un link que aparezca escrito en un correo, aunque el correo provenga de alguien conocido. No creas en aquellos mensajes de correo que te sugieran entrar a tu cuenta o dar información. Esto se conoce como 'phishing', una práctica ilegal en la que los delincuentes montan páginas web similares a las de las páginas bancarias para allí robarte tus claves y luego vaciarte tu cuenta.
Siempre que ingreses a una página para realizar transacciones sobre tu cuenta, verifica que la dirección electrónica presentada en la parte superior de la pantalla sea [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] -en lugar de la habitual [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y que el navegador muestre el símbolo del candado cerrado en la parte inferior de la misma.
Evita diligenciar formatos incluidos en mensajes de correo electrónico, las cuales preguntan por información financiera personal.
  Medidas de seguridad para evitar robo de identidad o suplantación de identidad
Revisa permanente el estado de tus cuentas en las centrales de riesgo para validar posibles reportes negativos.
Reporta a las centrales de riesgo en caso de pérdida o robo de documentos de identificación.
No entregues información personal o comercial en encuestas telefónicas o por otros medios.
 Cuídate a ti mism@, recuerda que hay mucho "ojo" en la calle y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
 Es el consejo que te doy, porque Baruj, tu amigo soy.
 Tan Tan
