"Aigre" Acondicionado por muy poco dinerito o tal vez nada
Mensaje por Baruj el Dom 25 Mayo 2014, 16:02
Hola amigochos, Chamucos del Despacio Psideral.
¿Cómo te va hoy?
¿Tienes calor? Bueno, en algunos lugares pese a que ya está lloviendo mucho por el paso del primer huracán del año, sigue haciendo mucho calor.
¿Deseas obtener un "aigre" acondicionado por casi nada, a veces teniendo el material a la mano, no gastas nada.
Empecemos pues:
Materiales:
  • Una hielera desechada que no tenga fugas. Puede ser de las de unicell que venden en las tiendas o súper mercados.
  • Un codo de PVC de 4"
  • Una bolsa de hielo en cubos o un bloque, o el hielo que saques de tu refrigerador. Puedes emplear bolsas de gel térmico o si conoces la fórmula del gel, meterlo en varias bolsas o botellas de pet y meterlas al congelador para que se enfríen y una vez congeladas, sacarlas y meterlas a la hielera en la que trabajaremos.
  • Un ventilador, ya sea que trabaje a 12 VCD o que use una fotocelda que lo haga funcionar, aunque suelen ser más pequeños.
Puedes hacerlo de una vieja pistola de aire caliente, de esas que usan las mujeres para peinarse.
Sácale el motor y elimina los cables y materiales que no son necesarios. EL motor suele trabajar a 12 VCD ya que tiene un diodo rectificador. Lo puedes eliminar también.
Utiliza un acumulador. Si lo que deseas es enfriar tu vehículo, se vale. . . . Conectarás el ventilador al encendedor de tu carro, camioneta, etc.
Ahora empezaremos a fabricar el aparato.
Revisa que tu hielera, cualquiera que sea, no tenga fugas par que no vaya a gotear agua al derretirse el hielo.
Mide y traza un círculo de 4" en donde insertarás el codo de PVC de 4". Puedes utilizar cualquier otro material, siempre y cuando sea un codo grueso. Puede ser de lámina galvanizada, cartón, plástico, fibra de vidrio, lo que sea sirve.
Inserta el codo, si puedes, pégalo con pegamento de contacto, con pegamento caliente (al que le llaman silicón) puedes usar plastilina epóxica mezclando colores o pegamento epóxico de los de jeringas o cualquier otro pegamento que pegue plásticos. Hasta puedes fundir los plásticos con un cautín y soldarlos.
Si el aparato los vas a utilizar en tu vehículo, procura, en lugar de codo, meter un tubo que suba casi hasta el techo del vehículo y después conecta el codo si vas solo, y si llevas compañía, una "T" que también aviente el aire hacia la parte posterior del vehículo.
Ahora, practica un agujero circular por donde pueda pasar el aire que genere el ventilador, pero que el mismo no logre pasar hacia abajo.
Si así lo deseas, podrás fijarlo con abrazaderas, con cintillos o pegándolo. Procura que el cable también tenga cierta fijación al aparato par que al jalarlo, o vayas a arrancar el ventilador de su lugar. Las abrazaderas de una oreja o tipo Omega son excelentes.
Verifica la polaridad del ventilador de tal forma que este aviente el aire hacia el interior de la hielera y no que lo succione. Marca dicha polaridad para evitar confusiones posteriormente.
Ahora mete el hielo dentro de la hielera, caja, etc. lo que tu imaginación e inteligencia te hayan recomendado y hayas adaptado.
Ya está listo tu material. Si así lo deseas, decóralo a tu gusto, si no, pues déjalo así o revisa que el aparato funcione adecuadamente.
Es cuestión de hacer funcionar el ventilador con la tapa cerrada y verás que el aire empieza a salir frío. dentro de un rato el entorno empezará a bajar su temperatura.
La sal derrite el hielo, pero algunas personas la usan para enfriar más rápido sus bebidas como cervezas. No lo olvides, no apliques sal. En todo caso, mejor utiliza alcohol que no se congela con el hielo. Si no lo crees, mete al congelador una botella de tequila. Verás que nunca se congelará si es tequila de verdad. Je je je.
Platícanos, cómo te quedó tu nuevo aparato de "aigre" acondicionado. . .
Finalmente, te dejo unos videos que demuestran distintas formas de hacerlo. Tu imaginación  e inteligencia te dirán mejores formas. Pero muéstranos que hiciste.
Que lo disfrutes.
Este señor utilizó una hielera de marca y una fotocelda y una pequeña batería para hacer funcionar el motor
Este otro señor está usando u tubo más largo, porque usará en aparato en su Van.
Última edición por Baruj el Dom 25 Mayo 2014, 17:28, editado 2 veces
Re: "Aigre" Acondicionado por muy poco dinerito o tal vez nada
Mensaje por Baruj el Dom 25 Mayo 2014, 16:04
Aquí te dejo otro video:
