Y tú, ¿Ya protegiste tu casa, negocio ,oficina, etc?
Mensaje por Baruj el Jue 27 Jun 2013, 05:18
Hola compañebrio de este Mustang Foro.
¿Cuantos sistemas de alarma tienes instalados en tu casa, oficina, taller, negocio, etc? Recuerda que dentro puedes tener tus valiosas pertenencias como tu Mustang y otros autos, pero lo más valioso, son tu familia y tu vida. ¿Sabes cuantas casas habitacion, departamentos, oficinas, talleres y sobre todo, negocios asaltan y roban cada día y noche?
Recuerda que la auto protección es clave en la adecuada atención prehospitalaria y el prevenir situaciones de riesgo, evitará que debas sufrir serias consecuencias por no haberlo hecho. SObre todo, si no es tan costoso como parece.
En la actualdiad no te puedes dar el lujo de no estar protegid@ Ya hasta venden sistemas que no requieren cableado ni instalaciones especiales. Con técnicas de radio frecuencia, los modernos sensores transmiten hacia una central que una puerta o ventana ha sido abierta o violada, que se ha roto un vidrio..., etc.
 Otros sistemas detectores de presencia, no requieren más que fijarse a una pared y solamente con seleccionar un switch pueden hacer que suenen como "DING DONG" anunciando visitas o como una sirena YELP - UA - UA -UA - UA - UA - UA. como alarma de presencia.
Existen pequeñísimos módulos que ya tienen instaladas sus baterías de botón, sus propios zumbadores y sus diminutos switches de activación. Funcionan mediante un imán que puedes colocar a un lado o por debajo de la pequeña unidad de alarma. Suenan fuerte pero, dejan de sonar en cuanto se cierran las puertas o ventanas.
Otros sistemas detectores de presencia, solo requieren ser pegados con su propio adhesivo o con sus taquetes y tornillos a la pared. No requieren más que activarse y trabajan con una sola batería cuadrada de 9 Volts emitiendo el DING DONG o la Sirena al detectar un cuerpo caliente, ya sea de ser humano o de animal. Puedes hacer que suene como alarma solo uno o dos minutos o que suene ininterrumpidamente hasta que llegues a apagarla.
Puedes adquirir un sistema detector de presencia que suena cuando se interrumpe un haz de luz infrarroja invisible al ser humano entre la unidad emisora y un receptor, reflector prismático de plástico que devuelve dicho haz a un segundo lente en la misma unidad. Estos sistemas ya vienen con sus zumbadores propios o se pueden conectar a sirenas remotas que trabajan con 12 Volt C.D.Aunque las Unidades requieren ser conectadas a la corriente casera de 127 VCA. Ya sea directamente o mediante un timmer programable que active la unidad solamente de noche, todas las noches o en determinados horarios de cada día.
También existen sistemas de alarma que proporcionan muy alto voltaje, tanto como 15,000 Volts pulsantes de bajo amperaje a cualquier instruso que pretenda metere a tu casa por la parte alta saltándose la barda. Estos sistemas no solamente pueden atarantar o hasta matar al intruso, sino que además, puede hacer que emitan señales de balizamiento sonoro y luminoso agregando una sirena de 30 Watts de tamaño grande y una torreta ya sea de foco intermitente o de luz giratoria o hasta estroboscópica que funcionan con 12 Volts C.D. A estos sistemas les puedes inteconectar sistemas de seguridad que harán sonar y encender la sirena y torreta en caso de que se abra cualquier puerta o ventana o si se rompe un vidrio de tu casa, oficina, taller o negocio.
 Existen sistemas caseros que tienen 4 cámaras que se ven inclusive de noche y en el monitor puedes seleccionar que escena observar de qué cámara o mezclar las 4 imágenes o que en tu monitor vayan cambiando secuencialmente cada escena.
 También existen sistemas más económicos de cámaras a color que tienen integrados micrófonos.Funcionan con baterías de 9 Volts o con eliminadores que ya vienen incluidos. Puedes mezclarlos si agregas una batería recargable y en caso de no haber energía eléctrica podrás seguir viendo quien está frente a tu cámara a color y hasta escuchar lo que se dice. Todo esto conectado a tu TV en tu sala o recámara. Hasta puedes conectar el receptor en un televosro portátil. Si tienes una grabadora de seguridad o digital moderna, podrás grabar todo lo que ocurra durante todo el día.
 Permíteme comentarte que tu servidor tiene todos estos sistemas de seguridad. No soy rico ni los he comprado de una sola vez. Poco a poco he ido adquiriendo cada cosa.
Lo primero que compré en Radio Shack, fue la alarma de presencia de 9 Volts. Estaba de oferta en algo así como $220 pesos y está instalada en mi taller, siempre está activada.
Después compré también en Radio Shack 4 sistemas pequeños de detección magnética que venían en un blister transprente. Creo que me costaron como 180 pesitos las 4 unidades incuyendo sus baterías de tipo botón.
Años despupués, un amigo me trajo una caja conteniendo las 4 cámaras infrarrojas con su monitor en blanco y negro en cuyo interior viene el selector de cámara y tiene su conexión para grabadora externa. Es de marca Lloyd´s y me costó algo así como $1,800 pesos.
En otra ocasión como soy distribuidor de equipos de espionaje israelíes, compré una micro cámara a color junto con su batería y su eliminador, todo ello no ocupa más espacio que una cajetilla de cerillos y me costó como distribuidor algo así como mil pesitos. Bueno, el receptor si es más grande, como una cajetilla de cigarros incluyendo su antena y lo tengo conectado a la TV de mi recámara, así que cuando alguien toca el timbre, de inmediato me percato de quien se trata y yo decido si ir a abrir o no.
Otro amigo me vendió el sistema de alarma casera de alto voltaje incluyendo la batería de 4 Amperes. La caja me la vendió usada creo que en $500 u $800 pesitos nada más. Yo compré el alambre galvanizado, los aislantes de porcelana (huevos), el ángulo de solera y los taquetes y tornillos para fijar los ángulos con sus aislantes de porcelana. La chapa bancaria la omití y me llevé hasta mi recámara un par de cables calibre 14 con la energía eléctrica de 127 VCA. o sea, la casera común a través de un switch de balancín que se enciende al prender la alarma, aunque siempre está activada, día y noche.
Mi cuñado me obsequió una unidad anti robo de relevador fotoeléctrico que funciona al interrumpir un haz de luz infrarroja. No me dio el receptor reflector prismático pero yo lo hice con un pedazo de calavera rota. Lo único que me hacía falta era el puro reflejante de cualquier calavera de coche y se lo pedí a un amigo que vende calaveras, cuartos y faros de carros. Le conecté una sirena de 20 Watts de las que vendo para proyectos de seguridad automotriz o casera y con eso he terminado de completar mi sistema de seguridad en casa.
¿Cuánto gasté? Ni siquiera cinco mil pesos en total y tengo un sistema de seguridad casero que vale muchos miles de pesos.
Si tienes el suficiente presupuesto, bien puedes mandar a hacer todo y gastarte una buena cantidad de dinero. Bien vale la pena, sobre todo, si es mucho lo que hay que proteger. Algunos sistemas contratados hasta pueden marcar el número de la policía y enviar un pequeño mensaje de 20 segundos y los policías de la empresa llegarán en unos cuantos minutos en respuesta al llamado automático y verificar la grabación en video que previamente fue instalado y oculto. Otros sistemas hasta pueden efectuar vigilancia a través de cámaras ubicadas en tu casa y tu puedes ver distintas escenas desde tu computadora Lap Top, Palm, teléfono celular, etc. para cuidar tu casa, negocio, oficina, etc.
Espero que el haber leído esto te motive y te sirva para que ya hagas o contrates un sistema de alarma. No tardes más tiempo en hacerlo. Gente a la que le he advertido y no lo hizo, se ha arrepentido porque le han vaciado su casa.
No te conviertas en una estadística y actúa ya mismo.
Como colofón: una alarma que no es activada, es como si no existiera ni haya sido instalada.
Espero tu comentario.
