Botiquín de Emergencia Mínimo
Mensaje por Baruj el Mar 28 Mayo 2013, 01:29
Botiquín de Emergencia Mínimo por Baruj el Miér 23 Nov 2011 - 14:20
Algunas personas se preguntan que material debe existir en un Botiquín de Emergencia. Nosotros responderemos a esta pregunta de forma sencilla. Recordemos que uno es el Botiquín de Medicamentos y otro, el Botiquín de Emergencia. ¿De acuerdo?
Según los libros intitulados "PRIMEROS AUXILIOS" y "SEIS ACCIONES PARA SALVAR UNA VIDA I", editados por la Benemérita CRUZ ROJA MEXICANA indican en sus últimos temas o capítulos lo siguiente:
BOTIQUINES
Definición
Es el conjunto de material, equipos y medicamentos que se utilizan para aplicar los Primeros Auxilios a una o varias personas que han sufrido un accidente o una enfermedad repentina.
TIPOS DE BOTIQUINES
El tipo de Botiquín será de acuerdo al tipo de actividad que se vaya a desarrollar o al sitio en el que se encuentre. Se recomiendan los siguientes:
A Botiquín Personal
B Botiquín para el sitio del trabajo ( industrial, oficina, etc.)
C Botiquín para el Hogar
D Botiquín para el Automóvil
E Botiquín Escolar
CARACTERÍSTICAS
Como características importantes para el Botiquín se mencionarán las siguientes: de fácil transporte, manuable, visible y de acceso fácil, que sea identificable con una cruz roja visible, de peso no excesivo, sin llave ni candado y con una lista de su contenido.
Los usos de un Botiquín se pueden englobar en: casero, escolar, automovilístico e industrial.
CUIDADOS
Se mencionarán algunos cuidados a seguir:
A.- Que no esté al alcance de los niños, pero que éstos sepan donde se encuentra para poder indicar el lugar a personas mayores.
B.- Que los frascos o recipientes que se utilicen estén cerrados y sean de preferencia de plástico.
C.- Revisar la caducidad de los medicamentos que se tengan en el Botiquín.
D.- Que se encuentre en un lugar fresco y seco.
E.- Que el instrumental se encuentre LIMPIO.
F.- En caso de ser para montaña, excursiones o campamentos, tratar que esté cubierto con un plástico para evitar que se moje o se humedezca por la lluvia o la nieve así como que se sobrecaliente por el sol.
G.- Que el material se encuentre ordenado y con una lista de su contenido.
Como un cuidado especial si se cuenta con instrumental quirúrgico, como son tijeras, pinzas o agujas, deben estar empaquetadas en forma individual o en conjunto, ya sea en pequeños paños de tela o en papel absorbente y etiquetados con el nombre del instrumental que contiene.
El material que conforma el Botiquín se puede clasificar de la siguiente manera:
A Material Seco.
B Material Líquido.
C Material Instrumental.
D Material Medicamentoso.
E Material Complementario.
Se debe tener en cuenta que la cantidad material ha de estar de acuerdo con el uso al que se le vaya a destinar y a las posibilidades económicas con que se cuente. Todo el material que se va a mencionar es básico y debe existir en cualquier Botiquín.
MATERIAL SECO
Es aquel que por su característica debe permanecer en ese estado, éste comprende los siguiente elementos:
A Torundas de algodón.
B Gasas de 5 X 5 cm.
C Compresas de gasa de 10 X 10 cm.
D Tela Adhesiva
E Vendas de rollo elásticas de 5 cm X 5 m.
F Vendas de rollo elásticas de 10 cm. X 5 m.
G Vendas de gasa con las mismas dimensiones que las dos anteriores.
H Vendas de 4, 6 y 8 cabos.
I Abatelenguas.
J Apósitos de tela o curitas.
K Venda triangular.
MATERIAL LÍQUIDO
Comprende las siguiente soluciones:
A Benzal
B Tintura de Yodo, conocida como "Isodine Espuma".
C Jabón Neutro de preferencia, líquido
D Vaseline.
E Alcohol.
F De ser posible agua estéril o hervida.
Como se mencionó, las anteriores soluciones deben estar de preferencia en recipientes plásticos, con torundas en cantidad regular y etiquetadas cada uno para hacer más fácil su uso.
MATERIAL INSTRUMENTAL.
El instrumental puede estar conformado de la siguiente manera:
A Tijeras Rectas y Tijeras de Botón.
B Pinzas de Kelly rectas.
C Pinzas de Disección sin dientes.
D Termómetro Oral y Rectal.
E Ligadura de Hule.
F Jeringas Desechables de 3, 5 y 10 c.c. con sus respectivas agujas.
MATERIAL MEDICAMENTOSO.
Este material será a criterio del usuario responsable en base a su capacitación o necesidades personales o familiares y se usará bajo estricto control del mismo.
MATERIAL COMPLEMENTARIO.
Es aquel que puede o no formar parte del Botiquín o que por su uso requiera de material específico, por ejemplo: para excursionistas es conveniente incluir suero antialacrán o antídoto para mordeduras de serpientes.
Algunos elementos que se pueden incluir son:
A Linterna de mano.
B Piola.
C Guantes de hule látex o nitrilo.
D Ligadura de cordón umbilical.
E Estetoscopio y Esfigmomanómetro.
F Tablillas de ferular, ya sea de madera o de cartón.
G Una manta.
H Repelente para moscos.
I Isopos de algodón.
J Lápiz.
K Cuaderno o libreta.
L Manual de Primeros Auxilios.
¿Qué tal si a esto agregamos una tarjeta conteniendo los Números de Emergencia locales?
Este es todo el texto que nos indican en estos dos libros; si notan ustedes, nada personal sino lo que indica una Institución que sabe lo que recomienda. No indica que sea para gente experimentada sino tan solo para Primeros Auxilios.
_________________
Re: Botiquín de Emergencia Mínimo
Mensaje por Coly el Vie 31 Mayo 2013, 18:35
Hola Baruj, excelente tema pues todos deberíamos estar preparados para los accidentes que no avisan nunca, y tener un Botiquín a mano para caso sea necesario y también deberíamos aprender los primeros auxilios par usar estos conocimientos para ayudar a quien nos necesite.
Coly
Usuari@ Novat@
Usuari@ Novat@
