Elevadores para Discapacitados en Edificios Públicos
Mensaje por Baruj el Lun 13 Mayo 2013, 01:12
por Baruj el Mar 6 Nov 2012 - 20:25
Cuando hay edificios de dos o tres niveles pero no existen elevadores públicos, cuando es necesario subir o bajar esos desniveles, las empresas y edificios públicos tienen obligación de proporcionar a los discapacitados, la ayuda necesaria para que puedan acceder sin problema a esos niveles. Tal es el caso del edificio del WTC que se encuentra en Veracruz, México.
Durante la Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana 2007, tuve la oportunidad de usar ese pequeño elevador en donde caben, la silla de ruedas con su usuario y un acompañante. Se entra por la parte posterior, y cuando baja el elevador, se puede abrir la puerta delantera bloqueando la trasera para evitar accidentes.
Les dejo unas cuantas imágenes de este tipo de elevadores. Tal vez se pudieran instalar en sus casas. Su costo promedio en desnivel, el modelo que mostramos es de unos $40,000 Pesos mexicanos.
Pero si hay que subir una altura de 3 mts. o sea, un piso, el costo asciende a los $100,000 pesos mexicanos.
También les dejo un video de un elevador para desniveles.
Espero haya sido de su agrado el tema.Esperamos también sus comentarios.
