Aparato mata moscos, mosquitos, moscas que no contamina ni requiere energía
Mensaje por Baruj el Lun 13 Mayo 2013, 01:06
por Baruj el Sáb 15 Dic 2012 - 19:23
Hola compañer@ de foro, gusto en saludarte.
Esto tema consiste en un aparato que elimina a los terribles y molestos mosquitos, moscas y alimañas voladoras sin necesidad de químicos raros, sin baterías y sin contaminación. Cuando se acude a un jardín, recámara, guardia etc. a veces hay charcos cercanos y el riesgo de enfermedad es mayor. Entonces es fácil armar este aparato.
Material:
Un frasco de refresco de 1.5 o 2. litros.
Cortar el frasco del tercio superior donde empiece el cono.
Unos 200 gr. de azúcar morena.
250 ml. de agua.
Un gramo de levadura en sobre.
Cinta de encubrir, o canela o plateada, lo que tengas a la mano para pegar te servirá.
Pintura negra o envoltura muy obscura.
¿Cómo se arma el aparato?
Una vez cortado el frasco, se ponen en baño maría el agua y el azúcar hasta que se haga un dulce.
Hay que darle vueltas a la mezcla.
Se deja a enfriar la mezcla o dulce.
Una vez que ha enfriado se vacía al frasco de refresco y se le agrega a levadura y eso fue todo.
Se pone el cono invertido hacia abajo dentro del frasco y se sella con cinta canela, plateada, masking tape, etc. lo que tengas a la mano y después se pinta de color negro.
¿Cómo funciona?
Fácil . . . . . . . . . .
Los moscos y moscas se sienten atraídos hacia el dulce y entran al frasco.
La levadura provoca un gas tóxico para los insectos (bióxido de carbono) que no les permite respirar y como entraron por un cono estrecho y por dentro hay más espacio, no encontrarán la salida tan estrecha, baja y obscura así que tenderán a salir hacia las partes más altas y no hacia la más baja por donde entraron. Como no lograrán salir, morirán dentro del frasco.
¿Cómo se hace que este mismo aparato elimine cucarachas?
En lugar de preparar azúcar morena, se pone cajeta o leche condensada calentada en baño maría y se le agrega borax o ácido bórico en cantidad generosa.
Las cucarachas se enamoran de este dulce, de igual forma lograrán entrar al frasco y tal vez hasta salir ya que son muy hábiles, pero en muy poco tiempo quedarán bien muertas. En este caso específico, no deberá estar el frasco cerca de niños ni animales domésticos como gatos y perros.
Pruébalos, verás como funcionan de maravilla y por muy poco dinero.
Mira lo que me encontré.
Nada menos que este aparato comercializado.
A ti te va a costar muchísimo menos que el producto porque ya sabes que tiene dentro. ja ja ja.
¿Qué opinas?
Y ya que estamos en esto. . . . .
He aquí otro video de como preparan ellos sus atrapa mosquitos, para que te des cuenta que es muy fácil y nada de un mundo extraño. Aprovecharás las botellas de desecho para limpiar el entorno donde vives y te evitarás a los molestos insectos.
¿Qué opinas al respecto?
Esperamos tu opinión.
