Aparato mata moscos, mosquitos, moscas que no contamina ni requiere energía
Mensaje por Baruj el Sáb 15 Dic 2012, 19:24
Hola compañer@ de Los Foros Mustang y Hobbysmo, gusto en saludarte.
Esto tema consiste en hacer un aparato que elimina a los terribles y molestos mosquitos, moscas, avispas, abejas y demás alimañas voladoras sin necesidad de químicos raros, sin baterías y sin contaminación. Cuando se acude a un jardín, recámara, sala, día de campo, campamento, guardia de servicio hospitalario o de emergencias, etc. a veces hay charcos cercanos y el riesgo de enfermedad es mayor. Entonces es fácil armar este aparato.
Material:
Un frasco de refresco de 1.5 o 2. litros.
Cortar el frasco del tercio superior donde empiece a cerrar el cono.
Unos 200 gr. de azúcar mascabada o morena. (No sirve el azúcar blanca o refinada).
250 ml. de agua.
Un gramo de levadura en sobre.
Cinta de encubrir o masking tape o cinta aislante, cinta canela, cinta plateada, tela adhesvia (o agresiva), durex, etc. Cualquier cosa que sirva para pegar el cono con el frasco nos sirve.
Pintura negra o envoltura muy obscura, ya sea de papel cartón, foamy, plástico, etc.
¿Cómo se arma el aparato?
Una vez cortado el frasco, se ponen en baño María el agua y el azúcar hasta que se haga un dulce.
Hay que darle vueltas a la mezcla.
Se deja a enfriar la mezcla o dulce.
Una vez que ha enfriado la mezcla, se vacía al frasco de refresco.
Se pone el cono invertido hacia abajo dentro del frasco y se sella con cinta canela, plateada, masking tape, etc. lo que tengas a la mano y  después se pinta de color negro.
Ahora ya con el cono fijado al frasco, se le agrega a levadura (no antes de esto ya que se genera un gas llamado CO2 y si vacías antes la levadura, liberará el gas antes de que se pueda concentrar en las paredes del cono.
Y eso fue todo.
¿Cómo funciona?
Fácil . .  .
Los moscos y moscas se sienten atraídos hacia el dulce y entran al frasco.
La levadura provoca un gas tóxico para los insectos (Bióxido de Carbono) que no les permite respirar y como entraron por un cono estrecho y por dentro hay más espacio, al no haber luz o iluminación, no encontrarán la salida tan estrecha, baja y obscura así que tenderán a salir hacia las partes más altas y no hacia la más baja por donde entraron. Como no lograrán salir, morirán dentro del frasco.
¿Cómo se hace que este mismo aparato elimine cucarachas?
En lugar de preparar azúcar morena, se pone cajeta o leche condensada calentada en baño María y se le agrega un polvo blanco llamad Borax o Ácido Bórico en cantidad generosa.
Las cucarachas se enamoran de este dulce, de igual forma lograrán entrar al frasco y tal vez hasta salir ya que son muy hábiles, pero en muy poco tiempo quedarán bien muertas.
En este caso específico, no deberá estar el frasco cerca de niños ni animales domésticos como gatos y perros.
Pruébalos, verás como funcionan de maravilla y por muy poco dinero. Más abajo te dejamos algunos videos de cómo se hace este aparato. Algunas personas siguen la técnica completa, otras lo dejan a la mitad y otras personas, emplean técnicas diferentes.
Esperamos tu amable comentario.
Última edición por Baruj el Dom 09 Ago 2015, 23:12, editado 1 vez
Re: Aparato mata moscos, mosquitos, moscas que no contamina ni requiere energía
Mensaje por Baruj el Dom 16 Dic 2012, 01:13
Hola compañer@ de foro.
Mira lo que me encontré.
Nada menos que este aparato comercializado.
A ti te va a costar muchísimo menos que el producto porque ya sabes que tiene dentro. ja ja ja.
¿Qué opinas?
Mensaje por Baruj el Dom 16 Dic 2012, 01:39
Y ya que estamos en esto. . . . .
He aquí otro video de como preparan ellos sus atrapa mosquitos, para que te des cuenta que es muy fácil y nada de un mundo extraño. Aprovecharás las botellas de desecho para limpiar el entorno donde vives y te evitarás a los molestos insectos.
¿Qué opinas al respecto?
Última edición por Baruj el Dom 09 Ago 2015, 21:12, editado 1 vez
Mensaje por jhlboss el Dom 16 Dic 2012, 12:57
que onda compadres?
orale baruj voy a hacerlo. luego les cuento si funciona con los mosquitos mutantes que hay por la casa.
saludos
jhlboss
Mensaje por Baruj el Dom 16 Dic 2012, 14:34
Pues aquí mis alumnas empezaron a hacerlo y ni siquiera nos llevamos media hora en terminarlo. Hasta el otro compañero instructor hizo el suyo.
Yo aproveché para hacer otros modelos más pequeños, con un envase de refresco más pequeño y con un vaso de plástico. Ni 10 minutos me tardé. Y eso fue muy rápido porque en la estufa calentamos el agua con azúcar mascabada para todos, apenas enfrió algo y usamos los 4 sobres de levadura. Una alumna trajo polvo royal y pues no, no era eso, trajo azúcar normal,y tampoco era así, trajo un frasco ya cortado pero el gollete no cabía en la parte inferior y le tuve que proporcionar un frasco familiar. Todo fue demasiado rápido. Anoche unos moscos estaba casi comiendome y lo que hice fue preparar mi frasco que ay estaba cortado, con el azúcar y como en dos horas me olvidé de ellos. Para hoy en la mañana ya había como 4 mosquitos dentro bien muertados, moridos, di-jiuntos, etc.
Mensaje por Invitado el Jue 20 Dic 2012, 14:47
ohhh esto me lo apunto para verano, ya que ahora no hay moscas ni mosquitos pero en verano es insoportable, un 10 por el aporte
Invitado
Invitado
Mensaje por Baruj el Jue 20 Dic 2012, 15:49
Hola Roberto, gracias por le comentario pero.....
Más te vale ir haciendo tu frasco y pintarlo de color negro para cuando sea época de moscos, solo agregas el agua o hasta caca de perro callejero y no olvidar la levadura.
Mensaje por Baruj el Dom 09 Ago 2015, 21:19
Para continuar con el tema, aquí os dejamos otro video.
Mensaje por Baruj el Dom 09 Ago 2015, 21:54
Hola compañebrios.
Si vos tenéis un aparato eléctrico mata moscos, aquellos que llevan líquidos tóxicos en un frasquito, os tengo una sorpresa.
Podéis continuar empleando su difusor eléctrico, pero ahora podéis emplear productos vegetales que no son tóxicos a los seres humanos, ni animales domésticos como perros y gatos. Esta receta es para una habitación cerrada, no sirve para lugares abiertos.
He aquí la fórmula y hasta un video, solo que la dama habla de más, pero siendo tolerantes, podéis seguir el consejo.
Receta casera y Ecológica de Difusor Repelente Anti Mosquitos.
En este caso proponemos dos maneras diferentes de hacer este difusor, para que la receta la puedan hacer personas con menos recursos o tengan dificultades para conseguir algunos ingredientes.
Opción 1ª. Ulitizando los aceites macerados.
Esta versión desprende un olor suave, por lo que resulta importante que la habitación no sea demasiada grande o no se creen corrientes de aire que pueda difuminar el olor.
Ingredientes.
80 mls. Agua (para hacer infusión, de los cuales utilizamos solo 30 mls).
1 cucharadita albahaca
1 cucharaditade espliego.
1 cucharadita de romero.
4 ó 5 hojas de eucalipto.
1/2 ó 1 gr.de emulsionante vegetal.
5 grs. Aceite macerado (limón, albahaca y espliego).
5 milílitros de alcohol.
Aceites esenciales.
30 gotas de aceite esencial de lavanda.
30 gota de aceite esencial de menta.
80 gotas de aceite esencial de citronella.
30 gotas aceite esencial albahaca.
Aparato eléctrico de antimosquitos reciclado: difusor y recambio
Elaboración.
1º Hervimos el agua y echamos sobre las hierbas para hacer la infusión, tapamos y esperamos un mínimo de cinco minutos.
2º Ponemos al baño María el aceite macerado y echamos el emulsionante calentándolo hasta que se funda.
3º  Vaciamos la fase oleosa sobre la fase acuosa y batimos.
4º  Vaciamos el alcohol y batimos de nuevo.
5º Añadimos los aceites esenciales y terminamos de batir.
6º Por último, colocamos el líquido resultante dentro del difusor, previamente bien lavado.
He aquí el video.
Ahora que si deseas salir al campo, la playa, etc. Aquí te tenemos otra receta más efectiva para abarcar áreas más amplias y al aire abierto.
Loción / crema repelente de mosquitos.
Ingredientes.
200 ml. de agua.
1 cucharadita de postre rasa de caléndula.
1 cucharadita postre rasa de espliego.
 1 cucharadita postre rasa de romero.
1 cucharadita postre rasa de albahaca.
10 grs. Aceite de oliva macerado (cáscara de limón, lavanda y albahaca).
2 gr. de emulsionante vegetal.
1 gr.de espesante vegetal BIO. (acacia más xantana).
20 gotas aceite esencial de albahaca
20 gotas de aceite esencial citronella.
10 gotas de aceite esencial de geranio.
10 gotas de aceite esencial de lavanda.
 0,3 gr. de conservante vegetal Ultra Pilar - Nature.
Elaboración.
1º Hervimos los 200 mls. de agua, echamos sobre las hierbas cuando hierba y esperamos un mínimo de cinco minutos.
2º Fundimos al baño María el macerado y el emulsionante.
3º Colamos la infusión y echamos sobre ella el espesante vegetal  y batimos.
4º Pesamos el conservante y le añadimos la glicerina moviendo muy bien hasta que no queden grumos blancos. Añadir después 20 gr. de agua y mover enérgicamente. Esperar un par de minutos y volver a mover hasta que quede transparente. Añadir ahora a la infusión ya espesada con la xantana y acacia.
5º A continuación quitamos del fuego la fase oleosa e incorporamos a la fase acuosa y batimos de nuevo.
6º Es el momento de incorporar los aceites esenciales y batir de nuevo todos los ingredientes.
7º Por último, envasamos en un recipiente esterilizado.
Video:
Última edición por Baruj el Miér 09 Sep 2015, 22:58, editado 1 vez
Mensaje por Baruj el Dom 09 Ago 2015, 23:29
Si deseas aplicarte un repelente para moscos y mosquitos, moscas, etc.
He aquí un video con una receta para que tu mismo hagas tu repelente. Esto es ideal para los días de playa, etc.
