Obsequio decembrino para ti
Mensaje por Baruj el Sáb 08 Dic 2012, 15:23
Hola compañer@ de Mustang Foro, gusto en saludarte.
Si en tu perfil no has puesto un Avatar, te sugerimos que lo insertes, si no sabes como hacerlo, puedes pedirnos que lo hagamos por ti.
Si deseas poner como avatar la bandera de tu país, te ofrecemos estas tantas que tenemos y te obsequiamos. Puedes copiarlas y subirlas a tu computadora y después poner la que tu gustes como avatar.
Puedes copiar todas las que tu quieras, sin límite y llevártelas a tu computadora si acaso te sirven de algo.
Esperemos que sea de tu agrado y ver en tus comentarios la bandera de tu país o de tu elección.
Banderas de los países de América y España
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Banderas en movimiento
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Por si te sirven de algo:
Banderas de Cruz Roja, Media Luna Roja y Diamante Rojo o Tercer Protocolo.
Si puedes y deseas hacer alguna aportación, también se vale y será agradecida.
