Distintas técnicas, como escoger el lugar para acampar, cuchillos y navajas, fogatas, tiendas, mochilas, etc.
Mensaje por Baruj el Jue 01 Mar 2012, 00:16
Hola compañebrios de Mustang Foro, gusto en saludarles.
Este tema no tiene nada que ver con los automóviles Mustang, pero si acaso llegaran a salir en sus potros con la novia o con la familia a acampar o de día de campo y necesitaran algunas cosas, he aquí que escoger y que hacer.
Con la intención de ir adelantando algunas divertidas técnicas que se incluyen en el Curso de Socorrismo que estamos impartiendo, les dejo aquí unas imágenes que indican por si solas como escoger un buen lugar para acampar, técnicas de cortes con cuchillos, como abrir y cerrar sus navajas de campo, como mantenerlas en buen estado, como hacer sus fogatas, como fabricar buenos hornos de agujero, como escoger sus mochilas de campamento, como escoger sus sleepings bags, como adquirir su báculo y que agregarle para que sirva para toda ocasión, etc.
Espero que les sean de utilidad y de su agrado lo mismo que sus valiosos comentarios.
Como escoger una buena mochila para salir a acampar o a la montaña y donde guardar sus objetos personales.
Tipos de brújulas y como usarlas
Como escoger un buen lugar para acampar
Si no encontraste un buen lugar para acampar y se te vino el tiempo encima y no pudiste armar tu campameneto, Como hacer un buen refugio A
Como hacer un buen refugio B
Torres Elevadas
Campamentos verticales de rocas y montañas
Como hacer fogatas y que tipos se conocen
Como hacer un buen horno
Nudos y Amarres, tan importantes en nuestras vidas diarias
Como hacer tejidos A
Como hacer tejidos B
Todos los Scouts tienen uno por su utilidad, los personalizan tallándolos: Báculos o pértigas, como marcarlos y que agregarles
En casos de accidentarse algún campista hay que auxiliarle y transportarle, estos son algunos Tipos de Camillas que se pueden fabricar
Como localizar Constelaciones y ubicarse
Finalmente los Cuchillos y las Navajas, como se usan, como se abren y cierran
Algo más sobre los Cuchillos y las Navajas:
El Cuchillo
El cuchillo del Campista es una herramienta de usos múltiples. Así, este utensilio deberá ser apropiado para comer, cortar el pan, servir en la cocina, tallar la madera, reparar una correa, cortar una soga, abrir una lata de comida, etc.
Deberá ser entonces, tan fuerte, manuable y poco especializado como sea posible, el cuchillo ideal es el de tamaño mediano: la hoja no debe superar los 12 cm. De largo y su espesor será de unos 3mm. debe terminar en punta, y debe tener filo de un solo lado, la empuñadura debe ser cómoda, tanto por su material como por su forma.
Una buena navaja puede remplazar un cuchillo como el descrito, siempre que la hoja sea fuerte y, una vez abierta quede firme y no pueda cerrarse accidentalmente.
No son recomendables las navajas con resortes ya que suelen traer una hoja muy estrecha y con doble filo, que no es practica para usar en campamento, Las navajas por lo general no tienen protector lo cual es un inconveniente grave.
El cuchillo el amigo infaltable en todo acampador, nunca lo dejes por ahí tirado, por que igual que el hacha se puede oxidar con la humedad, se te puede mellar y , lo más importante puedes herir o herirte, siempre debes dejarlo en su funda y nunca tirarlo a un arbol y menos a una persona.
Partes del Cuchillo
Punta:
Extremo agudo de la hoja más alejado de la empuñadora y se debe tener mucho cuidado de no clavar el cuchillo en superficies solida por que puede llegar a quebrarse.
Filo:
Es el borde cortante de la hoja el cual se le debera cuidar y se le debe dar un constante mantenimiento para que siempre este en buenas condiciones para cortar.
Sierra:
Algunos cuchillos poseen una parte dentada conocica como sierra la cual nos puede servir para cortar madera.
La hoja:
Puede ser de acero inoxidable, pero en este caso debemos tener en cuenta que no todos los inoxidables dan un filo bueno y duradero. Como no todo el mundo conoce la calidad de los aceros, es bueno remitirse a la experiencia de algún conocido o comprar el cuchillo en una tienda de confianza. Es necesario, por su puesto que el cuchillo tenga una funda adecuada.
Empuñadura
Los mangos de los cuchillos se diseñan por regla general con ergonomía, para que se adapten a la mano y permitan estar en equilibrio cuando son sujetados, sin necesidad de hacer fuerzas innecesarias. Los mangos se elaboran con dos materiales principales: con plástico y con madera. Los más exóticos emplean otros materiales como asta de animales, huesos, o raíces de árboles.
Reten o Tope:
Es muy importante ya que evita que al momento del cortar la mano se corra hacia adelante cuando está húmeda por agua o transpiración, con el peligro que herirce con el filo
Funda:
La funda nos sirve para proteger el cuchillo al momento de transportarlo o cuando no se esta utilizando, ademas para proteger a otras personas de herirce accidentalmente al permanecer el filo expuesto, hay de diferentes materiales como plastico, cuero, etc.
Cuidados del cuchillo cuando no se esta utilizando
El cuchillo requiere ciertos cuidados: los golpes pueden aflojar su empuñadura o llegar a quebrar la hoja. Hay que proteger la hoja del oxido.
No debemos de usar el cuchillo para cocinar o dejarlo cerca del fuego ya que esto puede perder el temple y dañar la hoja permanentemente
Tampoco hay que dejarlo tirado o clavado en el suelo ya que podemos oxidar o causarle pequeños golpes a la hoja.
Cuando no estemos utilizando el cuchillo, debemos mantenerlo bien guardado dentro de su funda, la que puede estar hecha de lona o de cuero.
Nunca dejarlo sin protección o tirada en el suelo ya que puede ocasionar un accidente muy grave.
Forma de entregar un cuchillo a otra persona
Es muy importante la forma de entregar un cuchillo a otra persona.
Para esto se debe entregar sujetándolo de la hoja con el filo hacia arriba para no correr el riesgo de cortarse al momento lo jale.
La otra persona lo tomara del mango y lo saltaremos cuando estemos completamente seguros que la otra persona lo a tomado con firmeza.
Cuidados del cuchillo al momento de utilizarlo
El cuchillo es muy útil cuando tienes que sacarle punta a una vara, para jamás tienes que cortar levando el filo hacia adentro; debes hacerlo alejándolo del cuerpo y sobre todo de la mano izquierda.
La figura muestra una buena posición donde el palo está sujeto con la mano izquierda donde el corte del cuchillo no podrá herirla, y realizando los cortes hacia afuera del cuerpo.
Algunas veces podemos necesitar rajar un palo ya sea para una pequeña construcción o para hacer fuego y si no contamos con un hacha tendremos que realizar la tarea con un cuchillo.
Para eso debemos colocar el cuchillo justo sobre una punta del tronco y darle pequeños golpes a la hoja del cuchillo para que esta comience a partir por mitad el tronco, es importante recordar que los golpes debemos hacerlos con otro tronco de madera y nunca usar una piedra ya que esta dañara la hoja del cuchillo.
Como afilar un cuchillo
Hay muchos instrumentos para poder afilar un cuchillo como atreves de una piedra, esmeril, chairas, etc. Y muchas personas al utilizar estos instrumentos tienen sus propias técnicas de afilado según los resultados que obtengan.
Probablemente el instrumento más común y que además podemos contar tener en campamento es la piedra de afilar.
Lo primero que debemos hacer antes de iniciar es mantener la hoja húmeda o llena de aceite vegetal, luego colocar la hoja del cuchillo en un ángulo inclinado sobre la piedra de afilar, y deslizaremos el cuchillo sobre la piedra tratando de simular un curva desde la parte más cercana a la empuñadura hasta la punta de la hoja, realizaremos esta una par de veces a cada lado de la hoja hasta tener el filo que deseamos para el cuchillo.
Si el cuchillo está muy dañado primero realizaremos esta operación con una piedra aspera para después hacerlo con una más fina.
Nota: Hay personas que afilan con piedra moviendo el cuchillo en sentido contrario desde la punta hacia la parte gruesa de la hoja.
LAS TÉCNICAS DEL CAMPISMO
Campismo
Con el término campismo, nos referimos, a las técnicas de acampada que debemos conocer para que nuestras actividades en la naturaleza, tengan éxito. La mejor forma de aprender estas técnicas es la experiencia. La primera vez que vamos de acampada con nuestro Grupo Scout, o con los amigos, nos daremos cuenta, de lo importante que es saber hacer bien la mochila o como montar correctamente la tienda de campaña.
La mochila
Lo importante es la forma en que hagamos la mochila. Dependiendo de la actividad, su duración, etc. será aconsejable un tipo u otro de mochila, ya que en el mercado disponemos de una gran variedad de marcas, formas y precios.
Si queremos la mochila para ir una tarde al bosque con los amigos, tendremos suficiente con una sencilla de unos 35 litros de capacidad como máximo.
Si por el contrario, pensamos pasar un fin de semana fuera, debemos contar con una mochila de unos 60 litros de capacidad, y si lo que pretendemos es un campamento de quince días, es aconsejable una mochila de 70-80 litros.
ESCOGIENDO MOCHILA
No hay una regla general de la mochila adecuada, debemos escoger la que mejor se adapte a nosotros y a nuestros objetivos.
-Tiene que ser lo más cómoda posible. El almohadillado de las correas, espalda (y cintura en las más grandes) debe ser de calidad. Algunos modelos tienen un diseño que permiten una gran ventilación para la espalda y la regulación de su altura, esto último es muy confortable. Debe incorporar correas de carga para el pecho y la cintura.
-Resistente al desgaste y a la abrasión.
-Ligera. Algunas llevan armazón, no son muy aptas para excursiones de un día por que incrementan el peso 1 o 2 kg, en cambio el armazón es ideal para estabilizar la carga e incluso es recomendable para salidas de más de un día y cuando llevamos ya un considerable peso porque descarga parte en la cadera aligerando los hombros.
-La capacidad dependerá del uso y de los días de marcha. Normalmente la capacidad de las mochilas viene denominada en litros, siendo las de 30 litros, como antes indicamos, las mas recomendables para pequeñas excursiones de un día.
Las de 30 a 55 litros son las mas extendidas, son las utilizadas para salidas de 1-4 días. Finalmente las de 60 litros o más se usan para campamentos, expediciones y salidas de varios días.
-Si es impermeable mejor que mejor.
-Cuantas menos cosas llevemos colgando de la mochila menos nos molestarán en la marcha.
-No está de más una cremallera en la parte inferior para poder acceder más rapido a los objetos del fondo.
¿COMO HACER LA MOCHILA?
Es muy recomendable hacer una lista antes de organizar la mochila. Guiándote por la lista, vas buscando todo el material, y organizándolo encima de la cama a la vez que lo vamos anotando. Asegúrate de tener todo antes de meter las cosas en la mochila y evitarás sorpresas.
Para colocar las cosas, debemos recordar que la mochila es una "bolsa de bolsas"; todo lo que pongamos dentro de la mochila debe ir metido en bolsas de forma agrupada, de esta forma evitaremos que se nos mezcle la ropa sucia con la limpia, o los elementos de cocina, etc. y además encontraremos mucho mejor las cosas.
Para meter las bolsas en la mochila debemos usar un criterio de uso; aquello que vayamos a utilizar primero, lo pondremos en la parte superior o a mano (debes recordar que algunas disponen de cremallera en la parte inferior).
Debemos aprovechar el espacio al máximo, los huecos libres inutilizan hasta un 30 % de nuestra mochila. Debemos compactarlo al máximo (excepto cosas frágiles). En los bolsillos laterales podemos poner las cosas que usemos habitualmente: bolsa de aseo, cubiertos, elementos de cocina, etc.
Mientras hacemos la mochila, debemos ir repartiendo uniformemente el peso, sobre todo si tenemos andar con ella muchos kilómetros, es necesario evitar que el peso mayor se sitúe en la parte superior y es conveniente que la espalda apoye correctamente sobre la mochila.
Debemos cuidar meticulosamente no cargar demasiado, es decir elegir muy bien el material que vamos a necesitar para no cargar inútilmente con cosas innecesarias.
LA ROPA:
Escoger ropas ligeras, aislantes y transpirables para afrontar condiciones extremas de temperatura. En determinados casos y dependiendo de la ruta será necesario también que sean bastante resistentes al desgaste y la abrasión.
Hay que tener en cuenta que lo que nos mantiene "calientes" es la capacidad de generar o retener calor por nuestro cuerpo al realizar un ejercicio, sintetizar los alimentos, o la cualidad de una prenda de retener la temperatura correcta. Y a su vez, lo que nos mantiene "frescos" es la capacidad de mantener la temperatura idónea a la sombra de un abrigo natural o artificial como una piedra un árbol o una prenda transpirable.
La filosofía de las tres capas:
Una de las reglas fundamentales a la hora de vestirnos para la montaña (y al aire libre) es seguir el denominado "sistema de capas". Consiste en utilizar la ropa como si de "capas de cebolla" se tratase.
La ventaja que tiene es que podemos quitarnos y ponernos prendas según se comporte el tiempo o nuestro estado físico; si hay o no precipitación de nieve o agua, niebla, sale el sol o se oculta, calor producido por el ejercicio, sudoración, escalofríos, etc... de esta manera se consigue gran ahorro energético para nuestro cuerpo, mayor transpiración y comodidad.
1. La primera capa es la que se encuentra en contacto con nuestra piel.
Debe evacuar perfectamente el sudor y la humedad, ser permeable al aire y agradable al tacto además de antialérgica.
Se tiene que poder lavar fácilmente.
Si queremos también puede retener algo el calor (ropa interior térmica).
Cumpliendo estas condiciones nos encontraremos secos (o al menos bastante secos) y cómodos.
2. La segunda capa es la que mantendrá nuestro cuerpo caliente, es decir, se encargará de retener lo más que pueda el calor generado por nuestro cuerpo.
No hay ninguna prenda más caliente que otra, esto es un error. Solo hay prendas que retienen mejor el calor.
Para que se produzca esto que mejor que impedir el paso de la humedad, y el frío y permitir el paso de nuestra transpiración.
El rey indiscutible es el forro polar; pesa poco, ocupa poco volumen, consta de grosores variables según la tarea a realizar y el frío, es repelente al agua, tiene una magnífica evacuación del vapor de agua por función micro capilar, seca rápido...
Otra opción es llevar una prenda rellena de fibras sintéticas especiales con estas cualidades.
En caso de mucho frío o frío extremo (sin mucha humedad) lo mejor es una prenda rellena de plumón.
3. La tercera capa es la exterior y la que va a encontrarse "luchando contra los elementos". Entre sus cualidades debe contar con:
-Impermeabilidad al viento y al agua.
-Capacidad para poder transpirar.
-Resistencia mecánica; fibras resistentes especiales, refuerzos...
-Flexibilidad; debemos poder movernos con cierta soltura.
-Hidrófugo; esto hace que el agua resbale o se quede momentáneamente en forma de gotitas. No es una capacidad de la prenda ni del tejido, es una impregnación repelente al agua que se le da al exterior. Algunas veces vienen las prendas de fábrica con esta cualidad, aunque siempre podemos comprar algún producto hidrorepelente para aplicarlo si la prenda no lo tiene o ya se le ha retirado por el uso.
Calzado:
Es quizás la prenda más importante, si nuestros pies no están cómodos no iremos muy lejos.
En la montaña es muy importante tener el tobillo muy bien sujeto debido a lo desigual del terreno, por lo que el calzado debe ser tipo bota.
A lo largo de la jornada los músculos se van resintiendo y cansando, esto hace que las articulaciones se encuentren en tensión, y el tobillo se encuentra sometido a gran presión por lo que puede acabar torciéndose en alguna mala pisada. Con una bota de caña media-alta mitigaremos esa tensión al tener una sujeción complementaria, además de ofrecer protección ante una torcedura.
Las suelas deberán ser gruesas, anti-deslizantes (las Vibram® son las mejores), y con un dibujo de tacos bien marcado.
Según el uso que le vayamos a dar encontraremos botas más o menos características:
Trekking-senderismo:
-Suela flexible
-Forro muy transpirable, con varios respiraderos.
-Caña baja-media
-Con o sin membrana
Montañismo general (media montaña):
-Suela flexible o algo rígida
-Forro grueso o medianamente transpirable
-Caña media-alta
-Con o sin membrana
Nieve (alta montaña):
-Suela rígida
-Forro grueso
-Caña media-alta
-Con membrana
Hielo o expedición:
-Suela rígida
-Cubierta rígida articulada en el tobillo fabricada con las ultimas aleaciones. En algunos casos forro interior térmico
-Caña alta
Evitar uno de los errores más comunes; el estrenar el calzado en una salida.
Esto puede provocar un gran sufrimiento e incomodidad a nuestros pies produciéndonos rozaduras y heridas.
Lo mejor es "domarlas" unos cuantos días antes con paseos o salidas cada vez mas largas.
Unos cuantos consejos a la hora de ir a comprar las botas:
-Probarte ambas botas.
-Con la bota desabrochada y el pie totalmente hacia adelante, el hueco con la parte
posterior de la bota debe ser suficiente para que un dedo de la mano entre por detrás del
talón.
-Con la bota abrochada, los dedos del pie deben poder moverse con cierta holgura dentro.
-Sacando la plantilla y poniéndola en el suelo, poner el pie encima de forma que el talón esté justo en su posición; por delante la plantilla debe sobresalir un centímetro.
-Con ambas botas puestas y bien abrochadas, camina lo que puedas y da unos pequeños bote
EL SACO DE DORMIR
Algo imprescindible en cualquier acampada es el saco de dormir, ya que la calidad del sueño es una de las cosas que más hay que cuidar. Cuando compremos un saco hay que fijarse en características como su capacidad térmica, el peso, las dimensiones o su composición. Existen sacos de pluma, de muy buena calidad e imbatibles al frío y también sintéticos de relleno suave, aislantes al frío y lavables. En cuanto a la temperatura, los sacos especifican los grados bajo cero que son capaces de soportar. Para pasar la noche de la mejor manera posible, es recomendable que el saco esté seco y que conserves calor antes de meterte en él. Un truco es cenar algo caliente y beber en cantidad puesto que el frío aumenta con la deshidratación.
Para conservar tu saco en condiciones óptimas y, siempre que tengas algún lugar en casa, lo mejor es que lo guardes estirado y sólo lo metas en la funda cuando tengas que salir de acampada.
Además del saco en sí, también resulta muy útil el llevar un aislante o colchoneta. Los suelos de las zonas de acampadas pueden darle una sorpresa desagradable a nuestras articulaciones y músculos cuando despertemos. Con el aislante beneficiaremos a nuestro descanso y estaremos mucho mejor físicamente para enfrentarnos a otra jornada mochila a cuestas.
LA TIENDA DE CAMPAÑA
Es fundamental para los campamentos. Tenemos que ser cuidadosos con su elección, sabiendo de antemano el tipo indicado que nos conviene dependiendo de nuestros criterios. Los parámetros más importantes son los que se refieren a la calidad, al tamaño y a la facilidad de montaje. Uno de los aspectos que debemos valorar también es su ligereza a la hora de transportarla. A ser posible, se optará por adquirir una tienda de color claro o estampada en camuflaje ya que así se ahuyenta a los mosquitos y se evita el efecto invernadero. El mercado nos ofrece una variedad de tiendas de campaña muy amplia y son muchos los complementos que pueden ayudarnos a hacer de la acampada una actividad más confortable: ábsides para las mochilas, porche delantero, suelo integrado, materiales especiales, etc.
Elegir la tienda. Para marchas, campamentos y en general para mayoría de las actividades, la tienda de campaña modelo "canadiense" era hasta hace poco tiempo la más utilizada. No obstante en los últimos años se ha puesto de moda la tienda modelo "igloo", que antes se hacía mucho mas cara, y cuya utilización era casi únicamente para la alta montaña.
Entre la tienda familiar tipo "chalet", grande y pesada, utilizada para los grandes campamentos de mucho tiempo de duración, y la frágil y ligera "igloo", la tienda "canadiense" era y es, un término medio.
Como decíamos últimamente las tiendas "igloo" están arrebatando el carácter popular que antes tenían las "canadienses". La mayor ventaja de la "igloo" es su poco peso y en algunos casos la rapidez y comodidad del montaje, así como, no tener los molestos mástiles interiores ni el incómodo ábside.
Pero hay que tener mucho cuidado porque está apareciendo mucha tienda de campaña para consumo masivo, destinadas a novatos y desconocedores de las técnicas de campamentos.
Este material suele ser tan asequible en el precio como malo en calidad. Algunas prácticamente son de usar y tirar, porque son tan malas que después de usarlas una vez, quedan tan destrozadas que hay que tirarlas.
Por todo ello es necesario fijarse muy bien en lo que se compra.
Antes de comenzar a montar la tienda debemos buscar un terreno apropiado.
En principio conviene evitar lugares húmedos y bajos, eludiendo sobre todo la cara norte de las montañas, los bosques espesos y las orillas de pantanos o grandes ríos.
Debe de buscarse un sitio resguardado del viento, buscando taludes y barreras de vegetación, pero evitando cauces de ríos o arroyos secos.
Es preferible un lugar cercano a un riachuelo o manantial y asentado en un terreno llano, a poder ser con una leve inclinación.
Conviene elegir el lugar con detenimiento y sobre todo a la luz del día, evitando las acampadas nocturnas.
El terreno preferentemente será seco y compacto, carente de hierbas altas o arbustos. Evitar la arena o la piedra, las piquetas siempre deben de quedar bien clavadas, en la arena se soltarían al primer golpe de viento, en la piedra se doblarían y no clavarían.
No acampes cerca de hormigueros, avisperos, etc.
Limpiar bien el lugar donde pondréis el suelo, de palos y cualquier objeto que lo pueda estropear o lo que es peor, estropear vuestra espalda.
Una vez escogido bien el terreno ya se puede empezar a montar la tienda.
Montaje de la tienda de campaña. Es conveniente montarla entre dos o tres personas.
Lo primero que haréis es estirar la tienda y colocar el suelo que aseguraréis con las piquetas colocando en primer lugar las cuatro laterales. La piqueta se colocará con suavidad, no perpendicularmente a la tierra, ya que se soltaría, sino haciendo un pequeño ángulo. Jamás clavéis una piqueta con el pié, lo más probable será que se doble y se estropee, si se atasca, puede ser debido a que tropezó con una pequeña piedra o raíz, movedla para intentar evitarla, si aún así no entra, intentar clavarla en otro sitio.
A continuación colocaréis los mástiles.
Levantada la tienda procederéis a colocar las piquetas de los vientos, estos deben estirarse en el sentido de la costura e introducir la piqueta de forma correcta tal como ya se describió.
Para terminar instalaréis el doble techo siguiendo las recomendaciones antes señaladas para vientos y piquetas.
Es muy importante que el doble techo quede separado de la tienda. La cámara de aire que se forma, es una magnífica protección contra el agua de la lluvia y el calor del sol.
Si el doble techo toca la tienda, lo más probable será que si llueve, por ese lugar pierda la impermeabilidad y entre el agua.
Además el doble techo debe de quedar siempre liso, sin arrugas de ninguna clase, ya que estas pueden ocasionar también problemas de filtración de agua en caso de lluvia.
Algunos textos de una página Scout.
Re: Distintas técnicas, como escoger el lugar para acampar, cuchillos y navajas, fogatas, tiendas, mochilas, etc.
Mensaje por Gamma66 el Sáb 03 Mar 2012, 16:05
Muy Interesante, Importante y sobre todo Util....
Gracias... Por la Información, Amigo Baruj
Saludos...!
Gamma66
Mensaje por Baruj el Sáb 03 Mar 2012, 18:05
No hay porqué darlas compañero, ¿A qué se debe el milagro de vuestra visita?
Mensaje por jhlboss el Lun 05 Mar 2012, 11:55
que onda compadres?
orale baruj como siempre muy buenos post, yo pense que con tan solo ver a prueba de todo en discovery ya era un experto jejeje.
saludos
jhlboss
Mensaje por Baruj el Lun 05 Mar 2012, 13:05
Hola jhlboss, gusto en saludarte.
Pues auqí ponemos los post más suavecitos pero en "Hágalo Usted Mismo" ponemos información más precisa, con más profundidad; ahí hay varios compañeros de Mustang Foro como Lorenzo Curiel y Sergio, el Moderador de este foro. A ver si te animas y te registras, son los mismos requisitos que se piden aquí,sobre todo, la intervención en los temas, aunque ahí es un foro más humilde que este, pero con muchos más temas y hasta la colección de bellas chicas en el subforo de colecciones peor hay un subforo especial para los Usuarios de 100 en donde se encuentran en traje de Eva, sin IVA y a veces con UVA.
